KENWOOD KT-7000 TUNER SM
5.7 MB
KENWOOD KT-7000 TUNER SM service manual (1st page)
Preview of KENWOOD KT-7000 TUNER SM [1st page]
KENWOOD KT-7000 TUNER SM service manual (2nd page)
Preview of KENWOOD KT-7000 TUNER SM [2nd page]
    KENWOOD KT-7000 KT7000 TUNER KT 7000
Kenwood A-7 X Rajz
Üdvözlet minden fórumozónak. A témában említett készülék rajzára lenne szükségem, mert a tulaj belebarmolt és egy pár ellanállat szénné égett a kísérletezése közben amit nem tudok beazonosítani. Ha valakinek lenne esetleg, kérem rakja fel az oldalra vagy írja meg nekem hogy honnan tudnám leszedni. Segítségeteket előre is köszönöm. Irkax.
Kenwood KDC-W7534U "Mecha Error" reset után
Sziasztok! Ebayen nemrég vettem egy fent említett fejegységet. Első bekapcsolás után kiderult, hogy egy CD be van ragadva, ki sem próbálja adni, lejátszáskor el sem indul. Az USB-ről lejátszás ekkor még ment. Elsőként próbáltam resetelni, nyílván semmi eredménnyel, majd service mode-ban factory reset (Next+ATT+Reset gombok, SM-ben 21.oldal) Itt hibát nem írt ki, C D _ E 2 P: O, valamint A U D I O _ E 2 P : O, ami jót jelent. Ezután atomjaira szedtem a CD mechanikát, majd összerakás után tökéletesen beveszi-kiadja a CD-t. Sajnos viszont a lejátszás nem indul el, "Mecha error" hibát dob a kijelzőn. Most már USB-ről lejátszásra szintén ugyan ez a hiba. Amire gondolok, hogy a gondot okozhatja, az az, hogy a unique ID-t is törölte a reset (8 byte-os azonosító), amivel elvileg párosítva van a CD mechanika a fő egységhez. Egy hasonló modell (MP928) SM-jából kiderül (18.oldal), hogy ezt az ID-t elvileg az előlapról be lehet állítani, és ilyenkor az IC17-ben tárolódik (a CD mechanika egységen). Ha jól sejtem, ennek az ID-nak a tunerben lévő EEPROM-ban is benne kéne lennie, mert azzal hasonlítja össze? Amugy az EEPROM ha jól sejtem piszkálva volt korábban, mert security CODE-ot sosem kér, és be sem lehet állítani. Van ötletetek rá, hogy a Unique ID-t hogyan lehetne kiszedni, és beállítani? (Még annyit, hogy az SM szerint a CD mechanikára rá van ragasztva ez az ID, de én nem találtam ilyet) Előre is köszönöm! Kogabe
Kenwood kdc-m6021 tuner probléma.
Sziasztok. A fenti autórádióval van gondom. A hibajelenség: tuner üzemmódban nem szól a rádió( még zaj sincs), nem lehet hangolni, nem reagál a két hangoló gombra(<< >>). Próbáltam átállitani a menüben manual-ra, de akkor sem reagál a gombokra. A többi gomb(FM,AM, programgombok, stb...) tökéletesen müködik. Ha a menüből akarnám az automata hangolást elinditani, arra sem reagál. A két hangológomb egyéb üzemben tökéletesen teszi a dolgát. Nincs belepiszkálva, nem volt még megbontva sosem.. Mi lehet a gond??? Köszönöm.
Kenwood KRF - V7070D hifi erősítő
Sziasztok! Adva van a címben szereplő eszköz, a hiba a következő, minden működik normálisan de egy idő után leáll. Szemre a puffer kicsit mintha puffadt lenne de ez nem 100%. Ez okozhat leállást? Szóval KENWOOD KRF-V7070D a kicsike....
