Az elmut héten kaptam eggy ilyen mérőezköszt. Megnéztem a belsejét, és láttam azt a mester munkát ami a
készülékben van (főleg a potenciométerk). Ezért szeretnék vele megtanulni mérni. Amint a képen látható csak
német nyelvűt kaptam hozzá.
Előre is köszönöm a segítséget. Gyula.
Hozzá jutottam a fenti frekimérőhöz, és a címben megadott hibát csinálja, minden méréshatárban pont a mérendő frekvencia felét méri, kettő másik frekimérővel leellenőriztem. Hol lehet a hiba ?
A címbéli tápegység javításához kellene egy kis segítség.
Az egyik oldalon nem müxik az áramkorlát.
Nos visszaolvastam az ezzel kapcsolatos beírásokat,másnak is volt ilyen hibája,de megoldást nem írt,már ha volt rá megoldás.
A rajzot letöltöttem innen,és a panelen is átmértem mindent és nem találok hibát.Amennyiben valakinek van ötlete,vagy esetleg tudja a megoldást,kérem ne tartsa magában.
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy.F.
MEGOLDVA!
Üdv mindenkinek.
Egy munkám során nagyon sok konektort kéne ellenőriznem, hogy van e védőföldelése, működő e. Nem kell ebben az esetben a minőséget mérnem csak a meglétet detektálnom.
DE mivel az apartmanokat FI relével szerelték fel egy egyszerű lámpás módszer nem alkalmazható. Mivel a fázisceruzás módszerrel csak detektálni lehet, itt nem jöhet szóba a 230v ellenőrzése sem. ( kábelkapacitás miatt a nem működő vezetéknél is jelezne.) Arra gondoltam egy nagyon egyszerű indikátort kéne csinálnom. A tervem a következő.
Kis glimm lámpa a hozzá tartozó ellenállással és sorba kötve egy 110V körüli VDR. Ezt kötném a két dugvillára és egy másikat az egyik dugvilla és földelő érintkezőhöz. Ez beleférne egy dugóba. A VDR feladata lenne , hogy csak ha 230V megvan akkor jelezzen a glimm. Ezzel a módszerrel tudnám detektálni, hogy ténylegesen áram alatt van a konektor és be van e kötve a védőföldelése. A glimm 1-2mA árama még nem oldaná le a FI relét.
Az elméletemhez kérnék jártas szakit véleményezze, esetleg hátha kapni olcsón készen ilyen eszközt.
Köszönettel Laci
