Megoldás:
Le kellett olvasztani. Hajszárítóval a belső légcsatornákat sikerült leolvasztani.
A jég belepte a ventilátort és keringetés sem volt. A damper sem mozgott, hibajelzést a vezérlő nem adott. Leolvasztás után minden működik.
Tanulság: A full-túl okos hűtők nem adnak jegesedésre hibakódot. Bezzeg minden másra....
A címben nevezett hűtő normál tere nem hűt! (Mélyhűtő tér stabilan tudja a mínusz 25 fokot.)
Leolvasztás az most történik ma éjjel, hátha valahol az eldugott légcsatornában jég van.
A hiba oka a motoros ajtós termosztát -Damper- nem nyit ki és (esetleg) a keringető ventilátor sem megy (ez még nincs ellenőrizve).
Ilyen kezelő van az elején (az oldalon felsorolnak rengeteg egyéb tipust amiben ez van):
http://zip4.ru/catalog/dlya_krupnoy_bytovoy_tekhniki/dlya_kholodilnikov/platy_moduli2/607/
Wantedbe felraktam a service manuált keresek kérést! De, ha csak olyan van, ami nagyjából (alkatrészek, légcsatornák) megegyezik az is jó nekem! Jó lenne tudni a hűtő dirib-darabra szedése nélkül, hogy hogyan, honnan miképpen, mivel keringeti a hideget a mélyhűtő térből fel a gépezet!
Tehát amit tudni szeretnék!:
A légcsatornák elhelyezkedése, a mély térből normál térbe keringető ventilátor helye!
Ilyen a motoros ajtós termosztát -Damper- (NSBA001TF1, 12 voltos kis motor van benne, még nem ellenőriztem, hogy DC tápról megy-e (Most értem haza este fél 10-kor .. )):
https://www.youtube.com/watch?v=6AD6Clefqj0 Belseje a motoros áttételnek: https://youtu.be/MpmDvxZfMDU?t=468
Képek: https://www.google.hu/search?q=NSBA001TF1&num=50&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjf__HS3c7aAhWIhywKHXGHBZQQsAQIMA&biw=1366&bih=700
Maga a hűtő: https://www.google.hu/search?q=Samsung+RL41WCIH1/XEH&num=50&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO4Iyd387aAhUEDywKHU-1DE0Q_AUICigB&biw=1366&bih=700
Holnap le ellenőrzöm azt a pici motort és a leolvasztásról is lesz infóm.
Köszönöm előre is a válaszokat!
Tiszteletem. Van ez a mosigép, bekapcsoláskor rögtön villog ,a mosás,öblítés,stop led,egymás mellett. Ha jól nézem F06 ,a kód ,na ebben nem vagyok biztos. Ez már másik vezérlő panel,az eredetivel is ezt csinálta,panelcsere után pár mosás lement szépen ,most újra ezt csinálja. Mosás közben gajdult meg ,amikor nyomta ki a meleg vizet ,tehát fűt, Stb. Motort,szivattyút dugtam rá másikat,próbára de ugyan az. NTC-T ,még nem cseréltem.
Fenti géphez keresek vezérlést, vagy processzort. 130mA -t vesz fel az 5 voltjáról, és behúzza az egyik relét. Más semmi életjel. Hátha akadna valakinek. Köszi, üdv.
Érdeklődnék,hogy tudja e valaki,az elöltöltős mosógépekben miért van,nagyobb motor?Ugyanakkora töltet kapacitás,ugyanakkora centrifuga fordulat pl Indesitéknél is,és a motor nagyobb vasmaggal készül,pedig elvileg nem lenne nagyobb a teljesítményfelvétel.Vagy mégis?
