a need diagram monitor dtk computer model dd-556
Kezdőként segítséget kérnék az alábbi hiba javításában.
Monitor: Samsung Syncmaster Modell - 932B [R]
Modell Code - LS19PEBSBV/EDC
Hibajelenség: az anyósom felhívott, hogy bekapcsolás után sokat (perceket) kell várni, amíg lesz kép a monitorán.
Utánaolvastam, hogy a tápegységében lévő kondik lehetnek a ludasak, a monitort szédszedve tényleg láttam két púpos kondit.
Ezeket (1000uF 10V 105°C CapXon) kicseréltem ugyanilyen Low ESR Teapo-ra. (Az fura volt, hogy az újak sokkal vékonyabbak voltak a régieknél)
A hiba megszűnt, minden jó...
A következő napon egyszercsak,
négy vízszintes sávra osztott képből csak a legfelső negyedben van kép a többin semmi.
Bekapcsolásnál az alsó három sáv fehér, majd alulról felfelé feketednek be.
Linkelek egy videót is, hogy egyértelműbb legyen:
video
Mi lehet a hiba?
Amatőrként meg tudom-e javítani?
Ha valami nem volt pontos, vagy kellene még infó a hibáról, akkor leírom.
Köszönöm a segítséget,
Kaci
Szép napot mindenkinek ! SCALER IC-t / _TSUMU18ER / keresek a fent nevezett monitorhoz, vagy esetleg komplett panelt.
Nekem van egy AGNeovo F-419 monitorom és olyan hiba lépett fel nála, hogy egy ideje csak úgy tudtam használni ,hogy a ki-be kapcsolóját használtam egymás után elég sűrűn ,és így egyre erősödött a képe ,de most már olyan stádiumban van ,hogy a készenlét az működik nála ,de a kép az nagyon halványan látszik , úgy mondanám ,hogy egyáltalán nem látszik most már.A tápjában kicseréltem minden kondit ,mert azt hittem ,hogy ez okozza ,de nem sajnos. Ha valakinek van ötlete akkor azt szivesen fogadom. Előre is köszönöm a segítséget.
