Javítok jelenleg egy digitális csőkamerát, ami nem ad képet a saját kijelzőjén. Azt látom, hogy a digitális jel beérkezik a bemenetre, de hogyan tudom kideríteni, hogy a kamera felől jön rossz jel, vagy a monitor hibás? Tehát a kérdés az lenne, hogy ez a digitális video jel szabványosított, esetleg rá tudom kötni valamilyen más kijelzőre, vagy ahány kamera annyi féle jel létezik?
Üdv Hölgyeim és uraim!
Alkatrész kell egy Dell 2007wfp monitorba de nem tudom be azonosítani,J155 a felirat rajta táp szabályzó de adatot nem találtam sajna zárlatos. Az előzmény 3-4 óránként egy pillanatra kikapcsolt a moncsi majd ment tovább.
Vezérkő elektronikát keresek a HP L1940T tip. monitorhoz./Benq belsővel szerelt/
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv: Vasmacska
Előszőr kezdek neki lcd monitor javításnak, tanácsokat várok.
Hiba: bekapcsoláskor 1-2 másodpercig van kép aztán elmegy a led világít.
Tápegység elkok-nak cserélésével kezdeném, már kiszedtem őket.
Ami benne volt:
- 4db 1000uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.035 Ripple Current 1900)
- 2db 470uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.060 Ripple Current 1210)
- 1db 220uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.130 Ripple Current 640)
- 2db 150uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.130 Ripple Current 640)
Az lenne a kérdésem, hogy helyettesítésnél mennyire kell figyelni az impedancia és erre a Ripple értékre?
Helyettesítőnek találtam hasonló értékű kondikat, csak az a baj, hogy egyik sorozatban sincs meg az összes kapacitás érték.
1.
Rubycoon ZLJ sorozat 25V 105C
1000 uF Impedance 0.028-0.084 Ripple Current 2500
470 uF Impedance 0.053-0.16 Ripple Current 1700
220 uF nincs ebből a sorozatból
150 uF Impedance 0.17-0.51 Ripple Current 700
2.
Rubycoon ZL sorozat 25V 105C
1000 uF Impedance 0.021-0.053 Ripple Current 2360
470 uF Impedance 0.038-0.12 Ripple Current 1430
220 uF Impedance 0.072-0.22 Ripple Current 760
150 uF nincs ebből a sorozatból
mi a különbség a két széria között, kombinálhatom-e a kettőt illetve hol tudnék megfelelőkondikat venni,
elég-e csak a kapacitás-feszültség-hőm hármas értéket figyelni, vagy az impedancia, ripple fezs. is fontos?
Van egy másik lcd monitor is aminek vibrál a képe, ott merre induljak el a hiba kereséssel.
Üdv: Misi
