sziasztok.
segítséget szeretnék kérni az említett LCD kijelző javításához.Nincs képe,jól jönne bekötés,tápfeszek,video-formátum,hogy eltudjak indulni valamrre a javítássával.
Üdv,hifi64
Adott monitorból hoztak 4db-ot. Jelenség 2mp működik és lekapcsol a háttérfény. Az elsőt gondolkodás nélkül átkondiztam, nem segített, még kondizás előtt néztem próbacsővel, azzal se volt jó. Ez most ott tart hogy csak cicereg a táp, nem indul, és az inverter trafót kapcsoló fet melegszik. Trafó primer oldalon zárlatot mérek másik oldal 1,1K ( amásodik szétszedettnél is ezt mérem de az még felvillan). 2csöves monitor, 1 trafóval. A fet pozíció száma, Q802 vagy 803, (reggel megnézem pontosan) leolvasni nem tudom, makróval is próbáltam, de nem megy. Valakinek rajz hozzá? Amiket itt találtam hasonlókat még 4 csöves mind. Előre is köszi.
A Diamond CM-1766MCLR monitor vizszites méretét, párnatorzítását nem lehet változtatni. Az OSD képernyőn az állapotábra müködik, tehát a processzor jó, de a jel eltűnik valahol. Ki tudna segíteni ebben az ügyben? A segítséget előre is köszönöm.
Üdv: hraboman
Nem irnám le megint itt a link ahol leirtam és képekkel is mutogattam tetteimet :D
http://logout.hu/bejegyzes/opel8v/ibm_thinkpad_t30_megszivatott_nem_kicsit/friss.html
