Üdvözletem!
A jobboldali ablakemelő csak a vezető oldali gombbal üzemeltethető, onnan tökéletesen működik mindkét irányban. A jobboldali ajtón lévő gombbal nem működik se le, se fel.
Azt remélem, hogy valaki jártas ebben a témában, mert szeretném elkerülni az ajtó szétszedését, csak ha nagyon muszáj.
Esetleg valamelyik biztosíték? Nagyon megbízható autó, valaki biztos tudja a megoldást.
Üdvözlettel: Öcsibácsi.
Sokat nem kinlodtam vele valamelyik este, de nem latom, a bütykös tengely rövidsège miatt, hogy hogyan tudnam a motort a lampatestben levö ellendarabjaba beilleszteni, vagy esetleg kijjebb huzhato/csavarhato lenne?
Köszönet elöre is az utbaigazitonak!
Kari
Üdv az Uraknak!
Cimborám kocsijával, "Kia Sorento" van egy kis, de inkább nagy gond. A féklámpa, mindkét oldalon a helyzetjelzővel együtt világít, így nem látszik a fékezési szándék. Le is dudálták már emiatt. Első tippem a belebarkácsolt állófűtés és tolatóradar volt. Hát nem. Azután levéstem szó szerint az utánfutó csatlakozót, (továbbiakban stekker) amiből egy jó fél deci rozsdás szmötyi ki is folyt. A stekker egyik kábele (egy plusz szál az akksiról) és a radar kábeleinek a fele a kipufogótartóra volt rátekerve, de nem volt megégve. A gyári stekkerkábel készletet kikötöttem a lámpák közül, és lám megjavult a féklámpa. Az izzó mindkét szála végre külön is világított. Nosza kikötöttem a stekkert, a kábeleket felhúztam a csomagtérbe, a szálakat szétszedtem, de a rövidzárat nem találtam meg. Csatlakozók vissza, és már a meggyanúsított kábelköteggel is jó volt. Égés, szakadás, sérülés nem volt rajta. A burkolat alatti (lámpa mögötti) csatlakozók épek voltak az izzó foglaltok szintén. Tehát most jól működik de nem értjük mitől. Fél nap el is ment ezzel.
Másik hiba, feltételezésem szerint a stekker szétrothadása miatt lehetett, a ködlámpa elől jó, hátul nem. Biztosítékok rendben voltak, izzókat teszteltem. Rajz híján, mert ugye miért is lenne elérhető, nem jutottam tovább.
További érdekesség a kocsival, hogy ha a radar be van kötve, (a csomagtérben a szivargyújtóba van dugva, máshol nincs bekötve sehová) akkor indítás után a kocsi kompjútere megbolondul. Elmondása szerint bekapcsol a felező...Akksi le, szivargyújtó ki, akksi vissza. És ilyenkor jó....
A stekkeről ennyit találtam http://www.vonohorog.hu/img/dugalj/13_tu_final.jpg plusz van benne egy rugólemez ami a kettes csatlakozópontot egy további, a rajzon nem jelölt érintkezőre viszi át kihúzott helyzetben. Persze szét volt rohadva ez is. És ez pont a ködlámpa...
Szerencsére a radar nélkül el van a cimbora, talán még a ködfénylámpa nélkül is, utánfutót nem akar egyelőre. Májusban folytatjuk....akkor jön megint haza.
Van tippetek mit érdemes még megnézni? Esetleg valakinek van hozzá szervizkönyve pdf-ben?
Köszönettel:
Tibor
Üdvözlet mindenkinek!
KIA RIO 1.5 CRDi (2007-es gyártású) autómon nem működik a központi zár. Semmi előzmény nem volt.
Egyszerü , távirányító nélküli közp.zár. Ha valaki tudna egy ötletet adni, hogy hogyan kezdjek hozzá, megköszönném.
A biztosítékok rendben vannak, a kárpit megbontásától viszolygok.
Ha valaki jártas a témában és van ötlete, megköszönöm.
Űdvözlettel: Öcsibácsi.
