Sziasztok,szép napot mindenkinek!
Címben említett erősitő csak stereo módban volt használva,bedobta a Protect-kiírást.Az összes végfok tr-t végigmértem,mind jó,a környezetükben lévő tranyók,ellenállatok is jók,a védelemért felelős körben a Q722,Q723,Q725 rendben van,az R736 nen melegszik,értéke jó. Nem egy szerelőbarát erősítő az biztos...Nem jutok tovább vele sajnos. Valaki ismeri közelebbről ezt a típust? A szokásos forrasztási hibákon is túl vagyok,volt benne bőven gyanús forrasztás. Köszi előre is!!
Ismeri valaki ezt az erősítőt és a mélynyomót?
Az erősítő működik, (2.1-ben és 5.1-ben is) kivéve a mélynyomó. Bekapcsoláskor ég a piros LED, és hiába van összekötve (RCA) az erősítővel a mélynyomóval, a LED nem vált át zöldre, amikor jelet kap az erősítő, így Mute állásban van, és nem jön ki semmi hang a mélynyomóból.
Nem ismerem a működését, de azt látom, hogy valamilyen jelet (csak a hang jelet, vagy valami másikat is?) kell kapnia a fő erősítőtől, hogy kigyulladjon a zöld LED. Hogyan tudom lepróbálni magában a mélynyomót, milyen jelet kell ráadni, hogy átváltson zöldre, azaz ne legyen Mute üzemmódban?
Még azt sem tudom, hogy a fő erősítő kiad-e bármi jelet ennek a mélynyomónak, és lehet, hogy nem is hibás a mélynyomó, hanem a fő erősítőtől nem kap jelet. Nálam csak a mélynyomó van, hogyan lehetne ennek a működését lepróbálni a fő erősítő nélkül? A kapcsolási rajzot megtaláltam.
Köszönöm: formasu
A címben szereplő magyar gyártású végfokhoz szeretnék segítséget kérni.
Bármi jól jöhet (rajz fénykép,vagy csak szóbeli segítség)
Eléggé leharcolt állapotban került hozzám,szeretném megmenteni.
Végfok tranzisztorai jók mind (mj15003 mj15004)pár darab ellenállás van elégve de ez sem probléma mert az értékeik fel vannak tüntetve a panelon az egyetlen problémám az hogy mind 2 panelen van egy 8 lábú ic ami felismerhetetlenségig meg van rongálódva sajnos.
Csatolok róla pár képet.
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdvözletem!
Van a tárgyban említett erősítő amihez szükségem lenne egy magyar nyelvű használati utasításra. Hátha valakinél lakozik egy. Segítségeteket előre is köszönöm.
üdv Tamás
