Egy (talán Medion gyártmányú) akkutöltő és starter készülék nem tölt, tipusa: MD11932. Első kérdésem, hogy ismeri-e valaki, és ha igen, meg tudná-e mondani, hogy akku nélkül kell-e a kapcsain feszültségnek lennie? (Nekem pl. orosz gyártmányú van, és aksi nélkül akár össze is zárhatom a kimeneteit, semmi nem történik.) Az ÜF állítja, hogy világított vele az izzó. A másik: Ha volna esetleg rajz is hozzá, az még hab is volna a tortán.
Köszönettel
Adott egy Kaon KCF-B220C0 nevű DVB-C box, ami nem hajlandó semmit megtalálni, csak a saját szolgáltatója vackait.. Ezt kellene jobb belátásra bírnom. Elvileg azonos a KCF-220CO-val, amihez talán itt van a megoldás, de nem tudom letölteni..
http://remont-aud.net/dump/sat/kaon_kcf_220_co/262-1-0-2419
illetve itt is van egy bin file, de ez picit máshopgy néz ki hátulról, nem biztos, hogy jó nekem:
http://connectiv.narod.ru/kaon.htm
minden esetre ha van egy BIN file, azt mivel gyömöszölöm rá? Soros port van rajta, de pl. a globalteq boxokhoz van gyári Software.. ehhez van esetleg? Ha igen, mi a neve?
Fenti IC-t keresem, digitális műholdvevő audió dekódere. Sajnos szemernyi hang sem jön ki belőle. Hogy ezek mitől tudnak tönkremenni?
Bontott is jó, esetleg helyettesítő?
Üdv: Jácint
Találtam többféle vezető ragasztót több cégnél is. A kérdésem viszont az lenne hogy tapasztalatból tud e valaki tanácsot adni. Mi is a gondom.
Mosogatógépben egy 10cm. átmérőjű palást fűtés van rászorítva egy csőre, ami persze belül jól elvízkövesedett. Így aztán szépen túlmelegedett a palástfűtés és elégett egy kis szakaszon a vezető réteg. Az egész egy nyomtatott teflon fólia amin vezető réteg van és erre kapcsolnak 230V-ot. Nem kicsi a teljesítménye 2KW. Ugye a víz miatt elméletileg 100C fölé nem megy a hőmérséklet de az se kutya egy ragasztónál. Szóval ezt a hibás részt kenném át olyan ragasztóval ami ezt kibírja. Régen autó ablak fűtőszálat sikerrel javítottunk de ott azért nincs ilyen meleg és teljesítmény. Ezért kérném tanácsotokat milyen termék bírja ezt. Sajnos nagyon szűkszavú a tájékoztató amit mellékelnek. Ja igen forrasztani nem lehet ezt a vezető réteget.
Köszönettel Laci
