Hello,
i need a Service Manual of this Radio Cube. The Output Volume is to low. The Audio Amp-IC is ok and Output from the Tuner-IC is also OK.
Can somebody help me?
thanks to all!
Hello! Egy kis segítség kellene. Ennek az erősítőnek végfokjában keresem a hibát. Jelenleg a végfok 450 mA-es nyugalmi árammal rendelkezik kivezérlésnél. Végek és a my.áram beállítására szolgáló tranyó már cserélve. Minden feszültség jo a rajzon leírtak szerint. Ellenállás értékek megfelelnek. Nincs torzítás és a kimenet 0. A másik probléma trafó melegedése csekély áram felvétel mellett. Védelmi kör kiiktatva a végfokozat direktben kötve. Minden segítséget köszönök.
Most került hozzám ez a rádió, azzal a hibával hogy csak minden 3-4.gombnyomásra kapcsol be. Ha kikapcsolom megint csak többszöri gombnyomásra indul el. Eddig cseréltem a 3300uf és a 1000uf a végfok mellett, még valami amikor próbálom bekapcsolni akkor meg villan a kijelző is. Bekapcsolt állapotban rendesen működik, csak a bekapcsolás nehézkes. Valakinek valami ötlete?
Van egy Vifa K10MD-19-08 típusú középsugárzóm és szeretnék hozzá készíteni egy alul ill. egy felüláteresztő szűrőt hozzá. A frekvenciák 700Hz és 5200Hz lenne. A kérdésem az, hogy milyen átmérőjű tekercseket vegyek. ill mik legyenek az ellenállásai. Számítások alapján lenne egy 0.35mH-is tekercs és egy 2,4mH-is.
Találtam ilyeneket: 0,35mH-0,5mm-0,2ohm és 2,4mH-0,65mm-0,8 ohm.
A hangfal 3utas 4 sugárzós. 2db 20cm-es mély egy közép és egy dóm magas. 150W-os a hangfal így.
A 0,5mm-es ill. a 0,65mm-es huzalátmérők ill. az ellenállásaik megfelelnek az adott célra?
Nem tudom, hogy mennyire lehet eltérni az értékektől, mert pl. 0,33mH-ben találtam 0,7mm-es ill. 1mm-es huzalátmérőjűt is.
Előre is köszönöm!
Karcsi
