Üdv mindenkinek!
Kaptam egy gyönyörű állapotban levő AKAI CS-M02 decket, amiben sajnos törött a kuplung nyomórugó tartó kis műanyag.
Szeretném megmenteni a készüléket ezért keresek hozzá mechanikát, hibás roncs, hiányos készüléket.
Akinek van kérem jelezze.
Köszönöm
Üdv Mindekinek!
A címben szereplő erősítőt kellene működtetni egy bemutatón olyan helyen, ahol nincs hálózati feszültség.
A kérdésem a következő: merjem agregátorról működtetni a meghibásodás veszélye nélkül?
Milyen megbizható megoldásokat tudnátok ajánlani az erősítő müködtetésére ?
Egy erősítő már tönkrement agregátoros müködtetéssel, bár nem bizonyitott, hogy a meghibásodás összefügg az agregátoros működéssel.
A javaslatokat előre is köszönöm.
Laci
Üdv mindenkinek!
Adott egy Logitech z5500,ennek csak a mélynyomó része van meg,illetve egy z906,aminek a vezérlője,és az 5 hozzá tartozó hangszórója van meg. Szeretném összehozni a két rendszert. VGA csatis mindkettő,de tartok tőle,hogy a két típusban a pinek bekötése nem azonos.Az 5500-hoz megtaláltam az sm-t,de a 906-hoz nem lelem. Valakinek volt már dolga velük? Csak a pinek bekötése nem azonos,vagy más buktatója is van a dolognak? Köszönöm előre is a válaszokat!
Az alábbi gondom lenne a QUADommal.
Annak idején szereztem 2db őskövületet még a 80-as évek elejéről, és ennek álltam neki átalakítani az urbán féle quad-ra.
Csak annyi átalakítást kellet orvosolnom hogy a T5 és T6 tranyó Emitter-Bázis közé kellet 1-1db 330-as ellenállás.
Ugyan itt a bázisoknál a 75 helyett 82ohm.
A hangszóró kimeneten 100n+10ohm sorbaköt.
Az IC és környéke teljesen átépít. Helyette TL071
0,091ohm helyett 0,1ohm 5w
Kimeneten nem BD249 van hanem 2SD1047. A BD242 maradt.
BC212 helyett BC556, és BC300 helyett BC546
Ja és minden tranyó + elkó zsír új!!!
A kapcsolásirajz és kész panelt összehasonlítva semmi gondot nem találtam összekötések szempontjából. De a BD242-es tranyók melegednek brutálisan. A 2SD1047-esek nem melegednek. Hangszóró kimeneten 80mV mérek.
Ja és mind a két panelnál ugyan ez van.
Szerintetek mi lehet-e gondok hátterében?
