Végfokot cseréltem benne most kiderült a tunerja fm-en nagyon gyenge. Lenne valakinek bontott hozzá?
Balázs
Üdv T. Kollégák!
A tárgybeli készüléket javítom, de nem akar összejönni. Rutinosabb kollégák segítségét kérem.
Hibajelenség: F61 hibakód.
Amit eddig megtettem: Végfok ic csere. (TDA8920BJ) Ez után minden működik, de hang nem jön ki a hangszórókból.
Fejhallgató kimenet ok. A tápok jók, +-28V, szimmetrikus. Az ic mode lábán 3,6V-t mérek.
Ezek után félretettem, majd kettő nap után újra nekiveselkedtem, miután átböngésztem a s.manualt, meg az ic adatlapját. Bekapcsolom és láss csodát, mindkét oldal bömböl. Na az öröm kb fél percig tartott, mert lenémult és úgy is maradt. Ismét mérések, minden ok az instrukciók alapján. Félretettem ismét. Ma előszedtem és mindent átforrasztottam a végfok ic-hez tartozó részen. Bekapcsolom és szól. 40 perc után ismét elhallgatott.
Esetleg az új ic lehet rossz?. Ventilátor az jó, attól is lehet az F61 hibaüzenet. Esetleg küzdött már valaki hasonló problémás géppel?
elbandi
Egy ilyen kis 2 csatornás, mono csöves erősítőről van szó, de nem merem drasztikusan feszegetni. Egy jutubos videón annyi látszik, hogy a hátsó lemez részt körbe kinyújtották, feszegették. Ott csak a működést prezentálták, nem a szétszedést, javítást.
Ezek szerint az rá van csak szorosan nyomva, illesztve?
Szét kéne szednem, mert az egyik gumiláb hiányzik, viszont az M3-as anya, ami a rögzítő csavarhoz tartozott ott zörög benne, valamint a potikat is bizonyára jó lenne leápolni.
Nem szeretnék semmit elrontani, aki már szedett szét ilyet, mondja el legyen szíves a módját.
http://img33.imageshack.us/img33/3408/bga9.jpg
Találtam szervíz leírást, de ott nincs robbantott ábra, szerelési kiskáté, csak panelrajz és rajz az elektromos kapcsolásról.
Közben jobban átnéztem a dobozt és az látszik, a hátulja ponthegesztővel van rögzítve, azt nem illik feszegetni. Az említett videón azt körbe szétbarmolták, sajnos. Látszik, kinyújtották a lemez peremét.
Viszonylag könnyen kícsúszott előre az egész belső, az előlappal együtt.
Majd teszek fel a belsejéről képeket, ha érdekel valakit.
Szeretnék alaplapot cserélni a film nézős számítógépemnél, a legnagyobb probléma az jelenleg, hogy a régi alaplapon RCA koax sdpif kimenet volt, amit a házimozi erősítőre kötöttem. Az új alaplapon csak optikai spdif kimenet van, ugyan az erősítőn van optikai bemenet, de fény szálam nincs hozzá. Nincs valami fiókból összedobható SPDIF átalakító, ami csak a ,,közeget'' alakítja át? (tehát nem D/A átalakítót akarok)
