Adott egy Grundig v303 erősítőm. 2db STK4036X található benne. Már nem gyártják nem tudom beszerezni.
Építeni szeretnék a 2db STK helyére 1-1 panelt. Milyen kapcsolás lenne ide megfelelő?
Csatoltam képet az erősítőről.
Előre is köszönöm.
Üdv: Csady
JBL Charge 4 Bluetooth hangfal kis hangeron normalisan mukodik, ahogy kezdem hangositani, pattan egyet es tobbet nincs hang.
A hangfal bekapcsolva marad, a ledek egnek rajta, a BT kapcsolat is megmarad.
Nem tudok ujra hangot kicsalni belole, csak ha kikapcsolom es visszakapcsolom.
Futtattam rajta egy firmware frissitest, de nyilvan semmi sem valtozott.
A toltottseg nem szamit, teljesen feltoltve is nemul.
En akkura tippelek, de konnyen megmerni sem tudom . Szetszedtam annyira, hogy hozzaferjek, de meg a tuskek is be vannak ragasztva olvasztott muanyaggal a hazba, azon nem tudok merni.
Kerlek adjatok tippet.
Minden jot,
Janos
A fenti autórádióval az a gondom, hogy kéri a kódot. Azonban ez még nem is lenne gond, mert meg van a kódja, de nem vagyok elég gyors a beírásához. Ugyanis az ON-gomb megnyomása után vagy két másodperc elteltével kiírja hogy "CODE", meg az lcd-n 1-től 0-ig a tíz gomb felírata, majd kb 3-5 mp múlva kikapcsol magától a készülék és abszolúte nem érdekli, hogy én mit szeretnék. Hiába próbálom gyorsan benyomogatni a kódot, arra sem reagál.
Mitévő legyek? Nem kéne eldobni, ugy gondolom.
Imre
üdv: a CD része no disc-et mutat.
A motor és lézer meg sem moccan. A tálca működik.
A spindle motor 3V -ról szépen pörög, szán is normálisan megy 3V-ról, tálca szintén .
Kapcsolók jók.
Összedugva nem tudok semmit mérni, nagyon rövidek a vezetékek.
+5V és +7V elmegy az egység felé.
A tanyán levő rajzból hiányzik a CD egység rajza
A robbantott ábrán CDM 28-58D10D van írva, a panelen HCMK-P3X,
az IC-k BA6297AFP és CXD 2515AQ.
Ráadásul KSS240 optikával.
Valakinek ötlete vagy a hiányzó rajza lenne?
