KONICA-MINOLTA DI450 DI550 FLASH-ROM UPGRADES FOR COMPATIBILITY 3103B
PRINTER - EPROM
2.2 MB
PRINTER
EPROM
Looking for similar konica manual?
    DI-450 UPGRADES FOR DI450 DI550 FLASHROM 3103B DI 450 550 3103 KONICA MINOLTA FLASH ROM FLASH-ROM
Relevant PRINTER forum topics:
Konica Minolta Page Pro 1350 E
Üdv Mindenkinek! A fenti nyomtató a papír bal oldalán függőleges csíkokat húz, a dobon is látszik a koszolódás. A kérdésem a következő: dobegység csere nélkül megoldható-e a probléma. Vagyis szabad-e és mivel a dobot tisztítani. Köszi a választ. Szép estét: Laci
KonicaMinolta5430
Üdv A fenti nyomtató kiírta transzfer egység cserét kér. Viszont ez igen drága mulatság ezért az ügyfél nem kéri. Lehet e törölni ezt a hibakódot. Gondolom a cserénél is kell valahogy újraindítani a számlálót. Egy másik cimborája meg halványan kezdett el nyomtatni ennél is mint a HP-nál por megy a lézeregységbe és azt kell kitakarítani? Nem volt még ezekkel tapasztalatom ezért kérném tanácsotokat. Köszi Laci
konica Minolta 240f lámpahiba üzenet
Üdv A fenti gép bekapcsol minden ok. De ha fénymásolni vagy szkennelni akarnak vele elindul levilágító ledes fényforrás felvillannak a ledek majd alapra áll is kiírja lámpahiba hívja a szervizt. Garanciában már többször javították ezzel a hibával és állítólag valami banális dolog okozza ezt mert pár perc alatt javították. Sajnos már nem garos és megint előjött ez a hiba. Kerestem firmware-t de nem leletem. Tud valaki orvosságot erre a hibára? Köszi Laci
KONICA MINOLTA Magicolor 2400W
Üdv Mindenkinek! Abban szeretnék segítséget kérni, hogy sikerült az adott nyomtatónak letörnöm a tetején kinyitható papírtartó ajtaját. Vagyis csak az egyik oldalán a kis bütyköt, ami a helyén tartja kinyitás után. :weep: Lehet ilyet külön beszerezni valahol, hogy ne kelljen barkácsolnom vele? A másik problémája, hogy nyomtatáskor a lap egyik oldalán egy kis csíkot nem nyomtat. Ez a jelenség toner csere után jelentkezett. Lehet ez a toner hibája, vagy ez a dob miatt van? Még csak 40%-os a dob. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv vzs.
