KONICA-MINOLTA DI450 DI550 SM
PRINTER - SERVICE MANUAL
13.5 MB
PRINTER
Looking for similar konica manual?
    DI-450 DI450 DI550 DI 450 550 KONICA MINOLTA
Relevant PRINTER forum topics:
Konica Minolta Bizhub 163 C0f32 hibauzenet
A cimben szereplo relikvia keseriti napjaimat...
Henger, lehuzokes es developer csere utan egybol a c0f32 hibauzenetet dobja. Barmit teszek, nem akar elmulni neki.
Az ATDC auto adjust-nal kis idore kiirja "kerem varjon", aztan megjelenik a 150-es ertek, es ennyi. Ha manualisan atteszem mondjuk 147-re, atdc auto adjust utan 147-et ir ki. Azt nem tudom, hogy atdc auto adjust-nal nem kellene megforgassa a motort, tonert adagoljon? Annyira regi gep, hogy utoljara evekkel ezelott csinaltam ilyesmit, es most semmikepp sem akar osszejonni.
Elore is koszonom.
Udv.
Arpad
Konica Minolta C227 max hdd kapacitas
Sziasztok. Egy allami intezmenyben javitani kellett a cimbeli gepet, de ehez be kellett hozni a muhelybe, es a protokoll szerint a hdd-t otthagyni az intezmenyben. javitas utan visszavittuk a gepet, a hdd-t az egyik IT-s srac adta ide, hogy tegyem be a gepbe. A gep elindul, de C-D011 errort ad, ami a net szerint "hdd out of specification" -t jelent. Azt szeretnem kerdezni, hogy tudja-e valaki a c227 gepbe max mekkora kapacitasu hdd-t lehet beletenni? Mi alapallasban Ricoh-al foglalkozunk, es tudom, hogy azoknal van egy felso limit, foleg a regebbi gepeknel, 250Gb-nal nagyobbat nem fogad el. Koszonom.
KONICA MINOLTA Magicolor 2400W
Sziasztok! Abban szeretnék egy kis segítséget kérni, hogy az adott nyomtatómban ma reggel kicseréltem a fekete tonert (egy gyári kiürült tonert töltöttek meg és cseréltek rajta chippet) és a bekapcsolás után azonnal ERROR hibát jelez rögtön. Az állapot ellenőrző szoftvere azt írja, hogy "Adatdekomprimálás fatális hiba". Ez meg mi a fenét jelent? Gondoltam vissza teszem a másik tonert, de nem hajlandó a tonereket forgatni és naná, hogy úgy áll, hogy nem tudom visszatenni a kivettet. Egyáltalán összefügghet a két dolog, vagy valami más történt a masinával? Segítségeteket előre is köszönöm. vZs
KonicaMinolta5430
Üdv A fenti nyomtató kiírta transzfer egység cserét kér. Viszont ez igen drága mulatság ezért az ügyfél nem kéri. Lehet e törölni ezt a hibakódot. Gondolom a cserénél is kell valahogy újraindítani a számlálót. Egy másik cimborája meg halványan kezdett el nyomtatni ennél is mint a HP-nál por megy a lézeregységbe és azt kell kitakarítani? Nem volt még ezekkel tapasztalatom ezért kérném tanácsotokat. Köszi Laci
