Üdv a tisztelt kollégáknak!
Eme böszme CRT tévét próbálnám a tulaj kérésére még életre kelteni, de makacskodik. Kiindulásként a TV-t nem lehetett elindítani, csak egy halk nyöszörgés és a készenléti led sűrű pislogása jelezte, hogy nem indul a sorvégfokozat.
Vizsgálgatva kiderült, hogy a képeltérítő fokozat ( TDA8358J ) EW köre zárlatos volt, és a hozzá tartozó előtét ellenállás (R399 8,2 Ohm 2W) is szakadt, ezeket kicseréltem. A NF-trafót (13022002C Eldor) a megépített teszterrel vizsgálva zárlatosnak mértem ezért azt is cserélni kellett (sajna már nem kapható sehol, de H.T kolléga segítségével egy bontottat sikerült beszereznem). Ezen kívül az I806-os DP130-at is cseréltem (végig olvasva a régebbi topikokat azt is ajánlották ilyen hibáknál), de nem hozott megoldást a dolog, a hibajelenség maradt. Próbára egy másik 100Hz TV soreltérítő tekercsét is rápróbáltam (hátha az menetzárlatos belül) de semmi változás.
Egyébként a sorvégfokozatot leválasztva a táp műterheléssel (60W izzó) stabilan megy 130V-on, a szekunder feszültségek szinte névleges értéken vannak (a stabokon is jók). A kondik ESR-re kimérve.
A témában meglévő bejegyzéseket nagyjából már átrágtam (doku is megvan), de nem tudom merre keresgéljek tovább....
Ha lenne további ötletetek, megköszönöm!
fridiszerviz
Sziasztok van egy Thomson tv projektoros tip:52jw642.sKeresek hozzá csövst hpll lehet kapni és kb hány ft?A cső tipusap16lxl00BmB.Üdv:Attila
A fenti TV-hez keresek digit-panelt(jót), ésszerű áron. A procija KH-s.Képek mellékelve.
Köszönettel
Van nalam egy ilyen TV, de ezzel a hibaval nem talalkoztam meg.
A feszultsegek jonak tunnek.
A TV enyhen fuggoleges csikosan indul, majd a kozepso 1/3-an megjelenik valami felirat, de nem homogen, majd elkezd kivilagosodni.
A roman felirat azt mondja, nincs behangolva. Ha OK-t nyomok a hangolasra, akkor ujraindul a TV.
Ha nem nyomok, vagy Cancel-t nyomok, tovabb vilagosodik.
Sajnos en procira gyanakszom, de nem melegedik vagy ilyesmi.
Feltoltottem egy videot
ide, remelem latszik rajta amit leirtam.
Kerlek mondjatok velemenyt ha van valami otletetetek.
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
