A fent nevezett tv függőleges szinkronhibára utaló képpel indul. A tápok mérve jók, ütésre, rúgásra nem reagál. Írom ezt azért, mert van, hogy napokig normális, és többször gondoltam rá, hogy belerúgok egyet. Rajzot találtam róla, egyébként tökéletes. Talán mintha lassan indulna, de lehet, hogy ez Grundig "betegség".
Udv mindenkinek!A fentemlitett keszulek a kovetkezo jelenseget produkalja:bekapcs,logo,sotet ernyo,menu megnyom menu megjelen,almenu be,almenuben navigalni nem lehet(ernyo elsotetedik)es egy ideig nem lehet ujra belepni a menube.Gyanitom hogy az epromtartalom serult(taprol lejovo feszultsegek jok),esetleg menuszervice-ben allitasok segitenenek(hotel mode aktiv?).Megkoszonnek minden segitseget(menuservicebe belepes,tapasztalatok)!
Üdv. mindenkinek . Philips 32PW8206 digit panelos volt , és egy 3:4 –es EM2E chassis bol lett ki véve a donor , csak most a kép méreteken kellene állítani . Nincs meg az eredeti távja ( van hozzá egy IRC 81422) és be kellene lépni a szerviz módba , csak nem akar meni . Ebbe kérném ha valaki tudna segíteni .
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő TV
Grundig STF55-1001/7 Text GMM1100
ch:T2S10(04).
Proci:ST92195C7B1/MTH
Villám-látogatás után a táp tropa lett (füstjelek nélkül). A tápot felélesztve a TV elindult, a sortáp 128V-on stabilan megy, képméret rendben. Viszont nincs OSD és TXT sem. A távirányítóra mindenben reagál (pr. vol. mute gyorsgombok stb. - gondolom MENÜ-is csak nem látni), TXT-re a kép elhalványodik, de az sem jelenik meg. Gondolom a villám-látogatás további hatása. Találkozott már ilyen hibával valaki?
A service menübe sem tudnék belépni (mondjuk itt a TP1002 távon nincs is service gomb!!!) de nem is látnám a menüt. A proci halt volna be, vagy a memória?
Tippjeim között lenne egy Eprom-csere is (üressel nem megy), de nem tudom megírni magamnak. Tudna ebben segíteni valaki????:):):) Egy 24C08-at kellene felvértezni a megfelelő Dump-al (lehet a Tanyán is fellelhető).
A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: fridiszerviz
