A cimbeli tévén nincs háttér világítás (kép van) csak egy pillanatra villan fel bekapcsoláskor.Ha van valakinek az inverter részéről rajza légyszi küldje el. Kondenzátorokat kicseréltem az inverterben és a tápban plusz átforrasztottam de nem változott.Az egyik táp a szitázáson 13 V mérve 16V lehet, hogy sok egy kicsit. Majd még másik csővel kipróbálom. Ha nem lesz jó akkor valószínű invertertrafó lesz a gondja. Ha javított valaki ilyen tévét megírhatná, hogy mi volt rossz benne.Köszi.
Kedves kollégák!
A távkapcsoló szétszedése után, meglepődve láttam, hogy a nyák és a gumilap között valami zsír szerű anyag van.
Ez gyári állapot?
Mi ez, egyszerű szilikonzsír, vagy valami egyedi cucc?
Vagy esetleg egyszerűen beleöntöttek valamit?
Elég siralmas állapotban van az egész távkapcsoló, ezért szeretném átmosni alkohollal, de ha ez a kenőcs gyári megoldás, valamivel pótolnom kell.
Kaptam egy LG 42PX3RVB-ZA plazmát javításra. Az eredeti Y-sus panelen bezárlatosodott a hibrid, és még jó néhány fet is.
Hoztak hozzá két csere darabot amire esküsznek hogy működik és mérésre is hibátlan. Viszont az eredeti 6871QYH036B de a csere darab ugyanez csak D végződéssel.
Utánaolvastam, állítólag a main panelen a flash is felirata szerint lehet eldönteni hogy melyik kell bele, de én semmi különbséget nem látok a két panel között. Pedig már nézegettem egy ideig.
A kérdés: mi a különbség, és a régiből átpakolva átalakítható -e az Y-sus.
Kipróbáltam, de így simán nem működik helyette.
Előre is köszönöm!
Hello, I am working on a panasonic tv that shuts down a few seconds after it comes on, blinks(red standby light remains on)three times pauses, and repeat the cycle. Any ideas as to what could be wrong? Thanks.
