Nincs gyakorlatom plazmák terén ezért egy kis oktatást kérnék, mitől lehet az, hogy a képernyő sötét bármit kapcsolok, av-n viszont van hang, a paneleken lévő felirt tápfeszek megvannak vincsi megy, az Y és Z-sus hütőbordái csonthidegek /tápfeszek itt is jelen vannak biztik jok/ alul az XL board langyos.
Kicsit tanácstalan vagyok hogy merre induljak.
Kedves kollégák!
Hozzám került egy Blaupunkt BW42f173b1bkue328 -as tv mely áram alá helyezve, a power led világít, a power kapcsoló hatására a led halványodik, de nem ad életjelet a Tápban a feszek megvannak. Flash hibára gyanakszom de sajnos nem találtam sehol hozzá valót. Hátha valakinek van már lementve, a redmount-aud.net oldalon találtam, csak sajos nincs akountom, illetve van, csak a fordítási gondok miatt nem sikerült 4x a teszt így nem tudom letölteni.
Ha esetleg valamelyik kolléga rendelkezik letöltési lehetőséggel, megköszönném ha megtenné számomra.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_blaupunkt_42_1731_shassi_main_board_t_msd309_9b/380-1-0-30806
Köszönöm a segítséget .
Tisztelettel Kocsis Gyula
rexgyula@gmail.com
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék A90AJQ14X08 típusú képcsővel megy,ez a típus nem szerepel a kapcs.rajz
felsorolásán, ahol megadták a különböző képcsövekhez tartozó Usys értékeket.Kérem,
aki tudja ehhez a képcsőhöz tartozó Usys értékét, segítsen.
irokéz
Üdv mindenkinek
, a 4db led csíkból egy világít teljes fényerővel, kettő halványan, egy pedig vibrál sokáig, majd elsötétül.
Teszterrel nézve mid a 4 ledcsík jónak tűnik, tartósan is világít mind hiba nélkül, ezért kb a LED meghajtó hiba jöhet csak szóba, ami hirtelen nézve csak Kínában kapható, valakinek van-e esetleg eladó, sürgős lenne, használt is jó, köszi.
T315HW07 31T14-D04
