Üdv. Ezen a tv-n középen vízszintes csík van, mit cseréljek?
A fenti TV-hez kérnék segítséget: A távval be lehet kapcsolni annyira, hogy a háttérfény táp fölszalad 50-60V-ra, (de szerintem többnek kellene lennie), majd szép lassan visszaeseik kb. 40V-ra. A szekunder tápok (amik az alaplapra mennek) megvannak, jók. A LED-ek is jók. Elképzelhető, hogy villámcsapott, mert vihar volt a környéken. Esetleg alaplap? Ha az, és volna valakinek, érdekelne, de el tudom képzelni, hogy táppanel hibás, de ahhoz rajz kellene. Mindenféle segítséget köszönök.
Üdvözlettel:
Üdvözlet!
A szóban forgó készülék, egy Samsung LE40A436 Típusú LCD TV
A tápban pár kondenzátor púpos volt, ezek cseréje után szépen indul a készülék, elővigyázatosságból mindet cseréltem, nincs sok a tápban.
A nagyobb hiba, a kijelzőnek az egyik oldalán színes csíkok láthatók.
A kijelző típusa:T400XW01
Szétszedtem a kijelzőt, a COF kábel kontakt hibás, a kijelző bal oldalán két COF kontaktos, ha óvatosan megnyomom jó lesz a kép, próbáltam kitámasztani, de nem lett tökéletes.
Fontos, a kijelző és a cof között van a hiba, nem a cof, és az elektronika között.
Valaki esetleg tud segíteni a javításban?
Nem csináltam még ilyet, de ha valaki Békés vagy Csongrád megyében foglalkozik ilyennel, elvinném, vagy segítség, hogyan lássak hozzá, olvastam a melegítéses dolgot,de nem járt sikerrel.
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv:Jani
Hi!A hiba kb 3-4 óra elteltével kikapcsol majd 4 et utána 10et villog,valamikor csak 10et. Néztem az sm en táp hiba.Át elkóztam volt egy pár rossz esr re is kimértem kh is volt,de a hiba még mindig úgyanaz.Tápfeszek rendbe melegitésre nem változik semmi.Üdv
