Kérném a segítségeteket az említett TV-vel kapcsolatban. A következő a jelenség, bekapcsoláskor a led piros majd indításkor sárgára vált, ez pár másodpercig tart majd jön a zöld. Na ekkor jön a hiba, a sárga villog előbb kettőt, majd hatot és ez eltart több percig /10-15/. Utána indul a készülék. Ja és még egy nagy bajom van vele, nincs meg az eredeti távirányítója. Ha ebben is tudnátok segíteni akkor teljes lenne az örömöm.
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv József
Van kettő KS3 elktronikám. Egyik 100 a másik 50 HZ-es. Az 50-es villámcsapott, tuner és VDP3120c3 cserélve a 100-as LA7845 cserés volt. Jelenleg mindkettőn van kép és hang, viszont ugyanazt a hibát produkálják. A kép hordós, OSD függőlegesen fut. A 100 HZ-es
panelba egy üzemképes készülékből már átraktam a procit, opció IC-t, digi-t. Tápok jók, OSD továbbra is fut. Help! (A korrektor IC-t és tranyót is cseréltem újra.)
Köszönettel, TO.
Nevezett készülék csak folyamatosan villogtatja a készenléti ledet. Mivel az összes (segéd tápok is) feszültség rendben, gyaníthatóan program hiba lehet. Kutakodva a neten, nem találtam flash tartalmat hozzá. Ha lenne valakinek mentése, megköszönném és tennék egy próbát vele, mielőtt alaplapot keresnék. 17MB95S-1 (kép)
Köszönettel: Kiss Z.
hi-.
a fenti lapos tv (HG20E) olyan hibával került ide, hogy
időnként kikapcsol stby-ba.
teszteltem-most megy órákat.
a tulaj szerint ritkán kapcsol ki.
a táp panelt még nem kondiztam át-szemre, mérve jók,nincsenek
felpuffadva...stb
nem sok jót hallottam-olvastam erről a tipusról......
megoldaná a problémát a kondizás vagy gondok lehetnek az
alaplapon is???
Van-é valakinek ilyen irányú tapasztalata, véleménye???
üdv: egon
