KONKA T3472C
1.9 MB
Looking for similar konka manual?
KONKA T3472C service manual (1st page)
Preview of KONKA T3472C [1st page]
    KONKA T-3472C T3472C 3472
Chassis FM25AA
Sziasztok Tanyások! Tőletek kérdezem ki mástól is! Adott egy Philips flat tv 50Fd9935/01n FM25AA és egy 50Fd9934/01s FM25AA típusú plazma! Mivel a méret és a típus,és a chassis szám is megegyezik előfordulhat hogy bizonyos paneleket ki tudok cserélni egyikből a másikba? Gondolok itt a main ra és a táp ra! Köszönöm a válaszokat ha kapok egyáltalán. Eddig más oldalakon csak nagyképű barmokkal találkoztam! Lustapeti
Samsung LE40B550A5W negatív, homályos kép(megoldva)
Jó Estét Kedves Kollégák! A fenti készülék az AS-15 gamma korrektor hibához hasonlót produkál.(AS nincs benne). De!Ez esetben a menü sem látható,csak halványan, tök homály a kijelző. T-con: FHD60C4LV 1.1 ,az op1 pozícióban i7814HS kidurranva, (op2-ben ue. az icé van éppnek látszik). Itthon nem találtam, Ali-ék meg három hét.Tud valaki beszerzési forrást? Akár bontott is jó lenne. Köszönöm, üdv, kovi
Videoton Ts 2120 nincs fény hang van.
Üdv: Segítséget szeretnék kérni, egy TS 2120 (vt 93 sasszi) készülék javításához. A készüléken hang van, fény és kép nincs. A TDA 4687 R,G,B kimenetein 0,6 v. van. Az IC. tápja rendben, és cserélve újra. A TDA 9160 proc. táp fesz rendben.A TDA 4661 IC táp fesz. 5v. A képcső le van zárva, a katódok 209 volton vannak. A segédrács fesz. 450 v, ezt megemelve a képcsövön kék alapszín látható, képtartalom nélkül. A fűtőszálak vörösen izzanak. A függőleges eltérítő összes alkatrésze kicserélve A TDA 8351 is. A BV. R.G.B csatlakozó ( képcső nyák)lábain 1= 0.2v. 2= 0.v 3-5= 0.6.v. a 6= 8v. mérhető. A fent nevezett IC-k lábain mérhető feszültségeket szeretném megtudni. A segítséget nagyon megköszönném. Károly
SAMSUNG UE46D6500 kép hiba
Üdv a fórumon Újoncként köszöntöm a szakikat és lelkes amatőröket. :help: :help: :help: Régóta foglalkozom elektronikával, amiért most írnék, az számomra ismeretlen. A családban van egy SAMSUNG UE46D6500 typ TV aminek a kijelzése meghibásodott, az alsó kb. 10 cm-es sáv tökéletes, fölötte az egész képernyö csíkos - homályos, bár a kép látható. Nem tudom mi lehet az oka, LCD, laphiba ??? Lehet-e érdemes-e javítani, ha igen milyen összeg lehet ? Tisztelettel: electro007
