Ezen a Gaba tv-n olyan a kép mintha gamma korrektor hibás lenne. Csatoltam róla képeket, az utolsón minimumra állítottam a kontraszt és fényerő értékeket - úgy sötét, de szinte tökéletesek a színek.
Az LVDS csatornákon van jónak tűnő jel. LVDS kábel minden lábát átmértem, mind jó. LVDS bemenetek dióda állásban mérve egyformák, szimetrikusak.
Vesa - jeida átkapcsolás után sokkal rosszabb, úgy néz ki jó állásban van.
A t-con mérőpontjain a V3,4,5,10,11,12 mérőpontok lehetnek a gamma feszültségek, lépcsőzetesen emelkedik 1 - 14V között. Szerintem az is jó.
Talán eeprom újraírás lehetne a t-conon vagy spi újraírás a mainon. Ezekhez keresnék dump fájlokat, vagy valami egyéb ötletet... Én tanácstalan vagyok.
A main panelen nem találok chassis azonosítót.
Előre is köszönöm!
Joco
Megoldás: SPI újraírással megjavult a kép.
A write protect az EZP2010 -el nem nyitható, CH341 programozó NeoProgrammer alkalmazással kinyitja. Vagy lehet új SPI -t használni.
Köszönöm a segítséget!
Szép napot!
Adott ez az ntsc rendszerű tv. Da-4 sasszé. Nem tudjátok, hogy szerviz módban át lehet állítani PAL-ra? Valami fórumon olvastam, hogy átlehet csak a leírást nem közölték. Szerviz manuált letöltöttem de az alapján nem találok rá utalást.
Üdv Szakik,
Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett LCD TV javításában.
Hiba:
A kép torz illetve néham meg is áll a kép. Hang az tökéletes. bekapcsolás után 3-4 percel nem reagál a táviányítóra és a kezelőgombokra sem. illetve víszintesen pici színes csíkok is láthatóak.
Csatoltam pár képeket.
Amit eddig találtam:
Táp panelt átnézve egy kondi rossz volt cseréltem. A többit átnéztem ESR re is. Rendben voltak. Táp panelről 24V és 5V jön le szkóppal nézve is renben vannak.
Audio körben volt egy púpos kondi az cseréltem.
Félek egy kicsit hogy kijelző hiba lesz.
Bármilyen javaslatot megköszönnék viszonylag elég kevés LCD- javítottam még hozzátok képest.
Ha van tapasztalat akár ezzel a konrét tipussal is lsz osszátok meg velem.
Előre is köszönöm.
Ui: A táp és a tv rajzát megtaláltam itt a tanyán.
Üdv.:
Gyula
Van itt valaki, aki egy kicsit jobban otthon van a samu TV-k lelki világában?
Van egy ue46b6000-es mainom, rajta egy szép nagy kijelző, de a kép fejjel lefelé van rajta.. A sima B5xx szériánál volt azt hiszem mirror a menüben, s arra megfordult a kép.. Ebben nem találok ilyet.
Ebben van "chelsea hv flip".. de azt off-ra állítva sem fordult vissza a kép..
Sajnos rajzot nem találtam róla (elvileg N74A), csak rajz nélküli SM-et.. Lehet a panelen lehet fordigatni valami féle ellenállással.
Ha valaki tud segíteni, kérem ne fogja vissza magát :)
A mostani kijelző "jól" állna, vagyis a teteje van felül..
MEGOLDVA......
Viszont filmet nem játszik le, pedig elvileg a lap tudná..
Köszönöm...
L
