Üdv mindenkinek! Ezzel a sasszéval szerelt régiséget hoztak hozzám javítani.Beüzemeléskor csak egy fehér pont volt középen. Kontaktos volt
a sorkimenő egyik lába.Ez,és sok KH kijavítása után most ott tartok,hogy van képtartalom,de alulról kb. 10cm-es fekete csík trónol.A felső rész torzítás mentes.Vertikális IC cserélve.Kondenzátorok cserélve,a sorkitól kezdve a vertikális ic körüliekig.Próbára donor eltérítő tekercset ráaggatva a helyzet ugyan az.
Valaki ha találkozott már ennél a típusnál ilyen hibával segítsen légyszíves,már 2 napja ezen ülök.
Az lenne a kérdésem hogy betehető -e a TDA8356 helyett a TDA8351?
Köszi.
Alien 5196 PT92-es nincs a menuben a csatorna keresés segítség kelene hogy tudom vissza állitani.
Előre is köszönöm.
Üdv mesterek. Javitom a fent emlitett TV-t. Azzal hozták, hogy szük a kép. Vagyis kicsi a sorméret. A C404 zárlata kiégette a nyákot, kifordult a DZ403 és az R423-mas is. A javitás után a kép széles lett és párnatorzitott, amit a servis menüben sem lehetett korigálni. Forrósodott az L405. A Q801 cseréje után rendbejött a képméret és a párnatorzitás is elmult cserébe most a Q801 forrósodik. A bekapcsolás után 15 percel már 80C körüli a hőmérséklete és ez az ami aggaszt. A tapasztalatom szerint ez nemjó jel, de nemtudom merre tovább. Letekertem az L405 tekercset nem-e menetzázlatos, nemvolt az, visszateretem. A Q 801 eredetileg IRF 630-as volt de csak 640-est kaptam. Miétr melegszik ennyire a moszfet? Van vlm ötletetek?
