KREFFT TENOR SB83-64-609 TUBES RADIO SCH
Type: (GIF)
25.2 KB
Looking for similar krefft manual?
    KREFFT TENOR SB-8364609 RADIO SB8364609 TUBES SB 8364609 SB83 64 609
Samsung HTX30 Házimozi
Szevasztok! Tud-e segíteni valaki egy darab végfokmodullal, melynek a száma: AH41-01031B. A szokásos rongyá égett végfok IC alatt minden nyák..... Köszönöm Ferike
Mercedes autórádió kód kellene
Üdv Egy barátom C180-as autórádiója kódját kéne megfejteni. Megdöglött az akkuja és nem találja a kódját. Néztem több kódgenerátort de nem leltem a megoldást. Milyen paraméterek kellenek és melyik kódgenerátor. Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
Onkyo TX-NR646 NG:LCRSLSRBLBR hiba javítása
Van egy Onkyo TX-NR646 házimozi. Bekapcsolás után ezt az üzenetet írja ki. NG:LCRSLSRBLBR. A reset nem segít. A végtranzisztorok mérve jók, feszültségek megvannak.
Van valakinek ötlete, hogyan tovább?
Előre is köszönöm.
Mindenkinek Boldog Újévet Kívánok!
LG LX-E330 deck autostop/reverse probléma (megoldhatatlanul megoldva)
Kijelző gond miatt ugye szét volt bontva a cucc, és a kijelző alatt kicserélgettem elkokat. Na utána elkezdett a kazettás deck része olyan hibát produkálni, hogy ha elindítom, pár másodperc után vagy megáll vagy fordul és elkezdi a másik oldalt játszani 6x és leáll (play mode beállítástól függően), tehát mintha vége lenne a szalagnak működésbe lép az autostop/auto reverse, csévéléskor is leáll, a digitális counter nem számol. Kicseréltem az egész deck mechanikát, és a másikkal is ezt csinálja, tehát nem azzal van a gond (egy másik hifimben tesztelve hibátlanok). Akkor mi a bánat lehet az oka?!
