KRELL KST-100 SCHEMATICS LOW RES
370.2 KB
Looking for similar krell manual?
KRELL KST-100 SCHEMATICS LOW RES service manual (1st page)
Preview of KRELL KST-100 SCHEMATICS LOW RES [1st page]
KRELL KST-100 SCHEMATICS LOW RES service manual (2nd page)
Preview of KRELL KST-100 SCHEMATICS LOW RES [2nd page]
    KRELL KST-100 LOW RES KST100 SCHEMATICS KST 100
Kétféle (?) LA4631 végfok IC mennyire kompatibilis?
 A segítségeteket kérném:
 Egy Makita blutuszos erősítőben elégett egy LA 4631-es végfok IC. Semmi más felirat (7ZW9) kivételével nincs rajta. megrendeltem, és küldtek egy teljesen más tokozású, LA4631-es, (7VK5)  IC-t. A kettő ugyan hasonló bekötésű, előbbi 12 lábú, az utóbbi 13 lábú, de a paramétereiről nem sok információt találtam. Elméletileg, a 6. láb kivételével egyezik a két IC. Mit gondoltok, érdemes "átfusizni", vagy vigyem vissza?
Köszönettel:
Behringer Europort EPA900 végfok tápegysége nem megy
A címben említett hangosítóhoz keresném Én a kapcsolási rajzot.Külföldi oldalakon találtam hozzá,de nem hozzáférhető számomra.
A hibajelenség,hogy csak a kicsi táp megy a végfok tápja nem.A feszültségeket megkapja.Mivel kétoldalú nyákja van,visszakövetni nagyon nehéz
a kapcsolását,ráadásul smd alkatrészek még tovább a nehezítik.Lehet itt a tanyán is fent van csak rosszul keresem és azért nem találom.
Aki tud segíteni,annak nagy pacsi előre is!!
Pioneer dj rekordbox gerjed ha a laptopon rajta töltő
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz! Sziasztok! Lenne ez a ketyere. https://www.muziker.hu/pioneer-dj-ddj-400?gclid=Cj0KCQiAkuP9BRCkARIsAKGLE8WKUppe-n_vE3i6_4d92frZeR50u11xVBQNfg4Txe4VQLSSLzZA2V8aAtLWEALw_wcB Gerjed a rendszer, ha a laptop töltőről megy. Ha akkuról, akkor nem. Nagyon úgy néz ki, ha megszakítom töltő védőföldet, akkor nem. Mit lehetne tenni? Kösz
Sony HCD-RXD9 "specialistát" keresek: Sűrűn meghibásodik az STK 411-230E
Sziasztok! Egy Sony HCD-RXD-9 HI-FI-vel szenvedek. Valamikor télen cseréltem STK-t benne, ami most májusban ismét elszállt (legalábbis az egyik fele.) Megrendeltem, kicseréltem, remekül működött, ráadásul én 4ohmos hangfallal próbáltam. Hazavitték,és már másnap szóltak, hogy az első bekapcsoláskor megint "protect". Persze, megint az STK, és mindkét fele. Megint megrendeltem, de mielőtt kicseréltem volna, betettem az előzőt, és az (az egyik fele) most is remekül működik. Bekértem a hangfalakat is, azok hibátlanok, a vezetékek is sértetlenek. Ami gyanús, és nem világos, a következő: A SM-ban a rajzon az szerepel, hogy a HV+ és - az +-50V, az LV+ és - pedig +-29V. A készülékben mindkét esetben +-50V-okat mérek. A +-29V ok egy graetz-ről, és a két elkóról jönnek, semmi más nincs a körben egészen az IC-ig. Ami szintén gyanús, az, hogy a HV tápokon két 71V-os elkó van (ez rendben is volna), de az LV tápokon 50V-os elkók vannak. Tudomásom szerint, ha ott is 50V-nak kellene lennie, akkor az elkóknak is nagyobb feszültségűeknek kellene lennie, kissé többnek, mint a mérhető, névleges feszültségnek. Az elkók jók! Tudja valaki, hogy mit kellene mérnem? Vagy mit nem vettem figyelembe? Arra még gondolni sem merek, hogy az IC-k hibásak, hiszen "bemérve, kipróbálva" adták el (:)) Köszönettel: Attila
