A baratom panaszkodott, hogy a Krups EA8010 modellu kavegepe nagyon gyenge kavet foz.
Megneztem en is, es valoban, mar mikozben kifolyik, kb a feletol sima vizet nyom ki. A zacc mennyisege es allaga szerint nekem ugy tunik, hogy a daralt kave mennyisege megfelelo. Egy szaki azt mondta neki, hogy valoszinu a pumpa. Az okozhat ilyen jelenseget?
Elore is koszonom,
Janos
Fent említett kvfőző tömítése lötyög a helyén, de nem igen találtam a neten csak tömítést. Szőrővel + tömítéssel együtt van csatlakozó komplett, de annak semmi baja. Köszönöm!
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/lrk2nVGQWQLd1LsG.huge (a képet a netről szedtem)
Szép napot!
Szeretném kérni a segítségeteket egy Krups KP1009 Nescafe Dolce Gusto kávéfőző javításában hogy hogyan lehet szétszedni van benne pár darab csavar ezeket kitekerve még nem akar szétjönni szétfeszegetni meg nem nagyon akarom
A hibája az hogy nem jön át a víz rajta valószinűleg el van vízkövesedve
A kávé kapszulát átszúró tűhöz adtak egy tisztító tűt de ezt a tulaj sosem használta mos meg már hiába piszkálom nem jön át a víz valószinűleg teljesen el van tömődve vízkövesedve
Adott egy Krups EA 8050 presszogep.
Kave fozeskor nagyon keves folyadekot nyom ki, de a tobbi vizet valahol elvesziti, mert folyik belole a viz.
Szetszedtem, nezegettem, de shol nem latok rossz pakolast, szivargo csovet, stb.
Nem a nagy nyomasu cilinder ket pakolasanal folyik.
Sajnos szetszedett allapotban nem tudom mukodtetni, hiszen kell neki a viz tartaly, zacc tartaly, tisztito lap, stb.
Megprobaltam, kertem egy hosszu kavet (2x100ml). Szerintem nem volt egy feldeci ami acseszebe kerult, a tobbi kifolyt valahol.
Arra is gondoltam, hogy nagyon le van vizkovesedve.
Sajnos, ugy tunik, hogy a statisztika nullazodik egy gyari reset-nel. En is csinaltam egy gyari visszaallitast, es minden 0-ra allt vissza, ezert nem mervado, hogy azelott is nagyon keves kave volt fozve vele es annak megfelelo tisztitas is el volt vegezve.
Termeszetesen vegeznek egy vizko oldest, de jelenleg nincs hozza pasztillam.
Kerlek, ha van tapasztalatotok vele, akkor adjatok tanacsot, mit probaljak ellenorizni?
Minden jot,
Janos
