Azt szeretném kérdezni, hogyha a sorvégtranyó helyére műterhelést kötök/tranyó nincs ilyenkor benne/, akkor a TDA8362 37-es H out lábán hány kHz mérhető?
Nálam 22kH a 16525Hz helyett.Ez noooormális?
Üdv: Vasmacska
Tudtok esetleg tanácsokat adni egy ismerősömnek a következőkben?
Sorvégtanyók zárlatosak voltak + kapott egy új sorkimenőt (1372.7087A). Azóta kicsi, és párnatorzításos a kép, és a sor-, és képméret ütemesen pulzál. Kb másodpercenként megnő, majd összeugrik. Egyéb rossz alakatrészt nem találtak benne, szkóppal nézve a sorvezérléseken sem látszik semmi extra, és mégis szarakodik.
Pityesz
Hozzám került egy a címben említett TV. A hibajelenség bekapcsolás után 05 hibakód villog ami IKR hibára utal, utána olvassa kiderült hogy ez utalhat képcső hibára is de RGB végfok és még sok más hiba is okozhat ilyet.
Bekapcsolás után kb 1 percig csak folyamatosan a 05 kódot villogja majd bejön a kép hang minden és továbbra is villog a LED. A képe szép, színek megvannak mindenhol.
Lehet ez képcső kezdődő halála? Vagy miben keressem a hibát az RGB részt még nem néztem meg. Van valakinek tippe, hogy mivel lenne érdemes kezdeni?
Van egy SONY TV Típusa:KV-29LS60E a menüje mindig elövillan magától,ez mitől lehet,találkozott .é már valaki ilyen problémával??Csatoltam képet róla...100 hz es a tv. AE-6B SASSYE...
Üdv:Sparco
