Javítok egy Thomson 32wh412b típusú tv-t.
Már csak az EW hibát kellene megoldanom , de nem jövök rá.
A prociból kijön a jel szépen változik is a szervízmenübe való állításkor , eljön a fet-ig de ott nincs tovább szabályozás.
Természetesen már cseréltem fet-et.Kondik cserélve, diódák jók.
Ellenállásokat jónak mértem.A fet-nél a szkóppal a rajzon lévő jelet látom.
Bár több féle rajzom van és nem igazán egyformák de a jel mindenhol ilyen.
Lehet hogy valamit elnéztem , de nem tudom.Még egy érdekesség , ha a H-t állítom akkor sem megy rendesen csak egy kis sávban és alapból széles a kép!
Végső esetben lehet eltérítő tekercs talán ?
Kérlek segítsetek , ha tudtok.
Csatolok egy rajzrészletet is.
Közben azt is megfigyeltem ha a horizont maximumra van állítva akkor egy kicsit szabályozható az EW , de az is a legfelső határon.
Sajnos a kétoldali hordót nem tudom kiszedni.
T-CON hiba gyanús lehet ez mert bekapcsolás után kb. 15 perc után gamma hiba jellegű lesz a tv. Pihentetés (kb. 25 perc) után jó a kép majd ismét jelentkezik a hiba kb. 15 perc után. A készülék nincs nálam, csak a lefényképeztem T-CON-t.
Ennek javításában/cseréjében kérnék segítséget, előre is köszönöm, makittib.
Üdv mindenkinek!fent nevezett készüléken nincs hang se dk se bg,csatorna kereséskor nem áll meg a talált csatin,és ha én finomhangolóval megtalálom ,memorizálom,a kép hibátlan,persze hang nélkül,kb.4perc múlva a tv át megy stand by-ba.TDA8305 környékén cserélgettem elkókat,12-es láb mellett a 2db 22n,de semmi változás.Ebben szeretnék tanácsot kérni.Előre is köszönöm!
Címben nevezet készülék bekapcsol, távra reagál, de se kép se hang csak a háttér világít. Bekapcsolt állapotban a tápok rendben. Ami furcsa hogy kikapcsolt állapotba a hang digit kimenet világit Vajon mi lehet a bűnös? Ha valakinek van ötlete kérem ossza meg velünk
Köszönettel Gyuszi
