KYDERA CDR-300UV RETEVIS RT73 MALDOL DBD-25 UV-M DMR RADIO TRANSCEIVER EN ESPANOL SM
OTHER - SERVICE MANUAL
25.4 MB
Looking for similar kydera manual?
KYDERA CDR-300UV RETEVIS RT73 MALDOL DBD-25 UV-M DMR RADIO TRANSCEIVER EN ESPANOL SM service manual (1st page)
Preview of KYDERA CDR-300UV RETEVIS RT73 MALDOL DBD-25 UV-M DMR RADIO TRANSCEIVER EN ESPANOL SM [1st page]
KYDERA CDR-300UV RETEVIS RT73 MALDOL DBD-25 UV-M DMR RADIO TRANSCEIVER EN ESPANOL SM service manual (2nd page)
Preview of KYDERA CDR-300UV RETEVIS RT73 MALDOL DBD-25 UV-M DMR RADIO TRANSCEIVER EN ESPANOL SM [2nd page]
    KYDERA CDR-300UV RETEVIS RT-73 DBD-25 DMR RADIO EN ESPANOL CDR300UV RT73 MALDOL DBD25 UVM CDR 300 UV RT 73 DBD 25 300UV UV-M
javítás utáni garancia?
Egy jó ismerősöm /Heves megyében/ elvitt egy alig használt, elég drága  Alco drain 15000 Inox nevű merülő szivattyút egy helyi szervizbe. /Többet egyenlőre nem tudok róla.../ Kiderült, hogy a segédfázis /indító/ kondenzátort kell cserélni. Két nap múlva, tegnap délután megkapta megjavítva  /számla nélkül / 5000 Ft-ért.. Három percet hibátlanul üzemelt, és megint leállt. Ez tegnap délután történt, a szervizzel még nem tudott beszélni... Feltételezem, hogy a szerelő nem fogja letagadni a javítást. A régi kondenzátoron /20 uF-os/ kívülről is látszódott egy pukli, tehát azt biztosan ki kellett cserélnie másikra.
A kérdésem:  Milyen, és mekkora időtartamú garanciát kell vállalnia szerelőnek erre a munkára? Mit lehet tenni, ha a szerelő valamilyen szerelési hibát vétett, és ez okozta az igen rövid idejű meghibásodást? /Pl. nem jól csavarta vissza a szivattyú házat, és víz ment a szivattyú házba, vagy a cserélt kondenzátor eddig bírta, vagy szerelés közben olyan hibát vétett, ami okozhatta a 3 perc utáni meghibásodást.../
Köszi: formasu
Sony PSP 2003 Nem kapcsol be
Üdv mindenkinek! A fenti játékgép bekapcsolás után zöld led világít, de a rendszer nem tölt be. Elöéletéröl nem tudok semmit igy kaptam. Akku nincs hozzá csak töltö. Ha kapnák valami utbaigazitást köszönettel venném.
Pollenex Power Massager Wand High-intensity 2 Speed Vibrator, fejrész szédszedése
Tudja valaki hogy kell a fejrészt szétszedni? A kék vonalnál lecsavartam a fejet ,mert valami /talán a rögzítés/csörög benne.
Kép róla.
Elektromos pumpa!Megoldva!
Sziasztok! Az imént sikeresen megadta magát az elektromos pumpám darabokra esett a kis motor dugattyu is beállt stb.... Ha vennem kellene ti milyen tipust ajánlotok?A kerekesszékem gumijára 6-10bar közötti érték van írva vagyis ezt kellene valamelyest reprodukálni mint nyomást! :-) Válaszokat előre is köszönöm! Üdv:morfeus
