KYOCERA KG057QV1CA-G00 LCDPANEL DATASHEET
DATASHEET - OTHER
761.1 KB
DATASHEET
Looking for similar kyocera manual?
KYOCERA KG057QV1CA-G00 LCDPANEL DATASHEET service manual (1st page)
Preview of KYOCERA KG057QV1CA-G00 LCDPANEL DATASHEET [1st page]
KYOCERA KG057QV1CA-G00 LCDPANEL DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of KYOCERA KG057QV1CA-G00 LCDPANEL DATASHEET [2nd page]
    KYOCERA DATASHEET LCDPANEL KG 057 QV CAG 00 KG057QV1CA G00
UPC DC621KU BeltériMEGOLDVA!
Sziasztok! Az lenne a kérdésem,hogy a DC621KU típusú UPC-is beltérit ők programozzák a központból,hogy milyen csatornák jöjjenek vagy ezt házilag is lehet programozni?Előre is köszönöm a válaszokat!!! :rohog: :beer:
Kerek foltok az LCD kijelzőn.
Sziasztok! A vaterán vettem egy kijelzőhibás visszáru lejátszót.Azért vettem meg mert TV-re is köthető és szinte minden formátumú filmet lejátszik,mpg,avi,mkv stb.A kijelzője foltos volt.Olvastam itt a vaterán hogy másnak is volt már ilyen hibája és volt hogy a padláson tárolástól magától elmúlt(itt céloztak sokan az újra kristályosodásra).Gondoltam próba szerencse,és levett plexivel addig melegítettem a bekapcsolt kijelzőt hajszárítóval(1500W) még láthatóan elkezdett a folyadék mozgolódni(70-80fok).Utána hagytam lassan visszahűlni és valóban az eredetileg nagyobb folt kisebb lett és volt két másik 3-4mm eres,meg teljesen eltűnt.Lehet ez lesz a megoldás ezekre a foltokra? Eddig csak egyszer csináltam meg de lehet 8-10 felmelegítés teljesen eltüntetné(vagy hazavágná :)) ? Valaki próbált már hasonlót?,mert azért ebben az állapotában már nem annyira mindegy hogy esetleg tönkre megy e. Üdv!
Technisat hdt4 mindigtv vevő mindenhez pin kódot kér
Üdv! e készülék egy áramszünet után mindenhez pin kódot kér, próbáltam a használatiban leírt flash módszert, de nem sikerül a flash feliratot előcsalni...ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
Evolve Androméda DVB-T TNY178 táppal leáll
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Megy kb. 5-10 percet és totál leáll a tápja a TNY ilyenkor kellemesen meleg. Hül egy kicsit, visszakapcsolható. Amit eddig csináltam: Átforrasztottam a primert. Leellenőriztem az elkokat, a primeben és a secben. Cseréltem a TL431-et, de ugyanaz:( Mi lehet, TNY?? Köszi
