Áramszünet után nem lehet bekapcsolni. Tápok rendben, áram alá helyezéskor egyszerre világít a sárga és a zöld led rajta, nem reagál semmire.
A kijelző:
M215HW03 V.3
Van egy orion LTV2768-am, main hibás, nem sikerült javítani (nem vagyok nagy LCD-s, csak hobbista... feszek, kondik ok, aztán eddig értettem hozzá :\ ). A helyzet az, hogy a mainen kívül minden jó, és a kijelzője is elég nagy (70 centis 720p HD), szóval jó lenne felhasználni például monitornak, kidobni nincs szívem. A kérdésem az lenne, hogy mivel, és hogyan tudnám a kijelzőt meghajtani, illetve ha beleoperálnám egy azonos felbontású monitor mainjét, és még a háttérvilágítás vezérlését is sikerülne illesztenem, akkor az LVDS kompatibilis lenne-e? (pin eltérés esetén átdrótoznám, ha elmondjátok hogyan kell :D )
Kezdő révén bármilyen ötletet, segítséget nagyon megköszönök :D
UI: Ha valaki mégis lenne olyan elvetemült, hogy a main javításán gondolkodna, itt talál egy rövid leírást a problémáról:
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=593244&reply=V%E1laszt+v%E1r
Kori
Üdvözletem Uraim!
Keresem ennek a típusú rádiónak a rajzát: SABA RS 930
A hiba jelenség: Bármilyen üzemmódban a hangereje normális, kb 3-4 másodperc múlva elhallgat.
Pici hang hallható. Valószínű az előerősítőnél van a baj, de nincs rajzom.
Tud-e valaki segíteni?
Már a rajz is nagy segítség.
Gyuri
Egy AOC 24G2U 24 típusú monitor hibajelensége, hogy nem kapcsolt be, a készenléti LED sem világított.
Szétszedés után először a tápot néztem meg, de az jó volt. ezután a mainboard-t rádugva eltűnt a tápfeszültség (19V). A mainboard-ra rámérve a bejövő tápágon volt zárlat. Zárlatos lett egy FET (Q702, 4411 FET) ami a bejövő tápot kapcsolja. A kondikat leszedve végül az U701-s IC maradt ami esélyes a zárlatra. És tényleg ez a zárlatos.
A felirat rajta: AWRBTJ vagy esetleg AWR8TJ? Sajnos a képen csak ezt lehet látni. Viszont nem találtam semmi adatot róla a Net-en.
Valakinek van valami ötlete milyen IC lehet?
Illetve van itt Budapesten valaki aki ki tudná cserélni? Sajnos ezt már sima pákával nem lehet kicserélni.
Képeket csatolom.
