Valószínű hagyni kéne a francba, de hátha van valamelyikőtöknél egy motor hibás. Köszi :)
Tiszteletem mindenkinek
Olyan problémám van hogy van egy AEG T35/E tipusu akku töltöm ami egy hibás akksi következtében elfüstült de olymértékben hogy nem tudom az alkatrészek tipusát elolvasni , ha esetleg lenne valakinek ilyen tipusu készüléke és megnézné az alkatrészek tipusát és meg irná nekem azt nagyon megköszöném .
Sajnos rajzot nem találtam hozzá sehol .
Mellékeltem egy fényképet hogy miről is van szó .
Egy kis segítségre lenne szükségem, megakadtam.
Rajzom nincs hozzá, de a bele majdnem ugyanaz, mint az Awelco 164-nek.
Bekapcsolásra a ledek égnek, majd a sárga elalszik, relé behúz, tovább semmi.
Főtáp gretz, két kistáp gretz mind jók, igbt-k, kimeneti oldalon a diódák jók.
Az Awelco rajzát alapul véve a Q1P után az ALIM13V megvan, ez az LM324 tápja, a Q2P után 15V megvan, ez az L6386 tápja.
Q4P kollektora a kis gretzről megkapja a +20V-ot, de a kimenetén már nincs feszültség. MJD122 jó, a bázisán lévő Z szintén jó. Az 1k82 ellenálláson is megjelenik a feszültség, de ha bekötöm, a bázist valami lehúzza nullára. Rajzon nem szerepel, de a bázisról megy el egy vékony fólia csík, nem igazán követhető nyomon, valahová az LM324 irányába.
Ha valakinek volt már hasonló gondja, vagy tud javítási tippet, előre is köszi.
A mellékelt rajz részlettel több az Awelconál, illetve mások a pozíció számok és helyenként kicsit át van a nyák variálva.
Laci
Van más lehetőség a 95-ös benzin+adalékon kívül arra, hogy benzin üzemű kertigépeket üzemeltessek? Kicsit unom a karbi szétszedéseket, és a ragacs kitakarítását. Hiába járatom ki, csak marad benne valami... Láncos, sövényvágó, fűnyíró, fűkasza is van... Mind stihl, husqvarna... Mégis szívok....
Kerozin esetleg? Vagy más trükk etanolmentes üzemanyagra?
