Üdvözletem mindenkinek !
Olyan irányú kérdéssel fordulok a tisztelt tagság felé , hogy a tv -m beltéri egységét meglátogatta egy nagyobb feszültség (villám) mint amit elviselt volna ebből kifolyólag a táp részben található IC megadta magát és elszállt a szó szoros értelmében mert teljesen lerepült a teteje , ezáltal nem lehet elolvasni a típusát .
Amit ki tudtam olvasni az annyi hogy a felső sorban ezt találtam : "1200P60 " , középen ami megmaradt :"....CL , és alul ennyi látható :"....42G "
Az a kérésem ha valaki tud a be azonosításban segíteni azt nagyon szépen megköszönöm .
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett projektorhoz keresek hátsó burkolatot és izzó burkolatot.Ha tudna valaki egy bontott projektorból.
Tibor
Került hozzám egy autómata kézszárító IR panelja.
A teljes készülék is meg fog érkezni és akkor pótolom a címben is a típust.
Elmondásuk szerint egyszer elindul és le is áll. De ezt majd kipróbálom ha itt lesz mindene.
Amiben viszont kérném a segítségeteket a csatolt képen látható IC-beazonosításában.
Első körben 555-ös ic re tippeltem viszont amit biztosan be tudtam azonosítani, hogy itt az 1-es láb a Vcc+ és a 8-as a GND. Pont fordítva mint az 555-ösöknél.
Ha valaki találkozott már ezzel a panel kialakítással vagy segíteni tud az ic típusának meghatározásában azt megköszönném.
Próbáltam a tetejét megkaparkatni de nincs rajta semmi anyag vagy festék ami eltakarná.
Gyula
Ismerősöm címben szereplő kazánjában harmadszor cserélték ki a vezérlő panelt, nem kevés pénzért.
Legutóbb elkérte a hibásat, és elhozta hozzám, hogy nézzem meg.
Megnéztem, nagyon szép, de ennél többet nem igazán tudtam megállapítani róla. A hidegen mérhető alkatrészek jónak mutatkoznak.
Segítséget kérek a következőkben:
Hogyan működik (esetleg rajz róla), mik a típushibái, javítja-e valaki?
Hogyan lehetne kazán nélkül letesztelni?
Fülesmester
