Javítok egy 18146-névre keresztelt kettős labortápot 0-40V/2,5A analóg műszeres.
Hát EMG utód a cég , "de én nem mertem volna ráírni az EMG -t "... eléggé nehézkes a javítás.
Szóval TL082 van benne, 2 db az egyik a feszültség / áram + referenciáknak LM385 , a másik TL a betáp AC feszültséget a kimenő feszültséghez komparálva váltja (gondolom az áteresztők disszipációja miatt). Referencia egy LM385 1,2 amin kb 0,2V-ot mérek ?. Kimenő fesz. szabályozható, de nem 0-ig. Pl. CV led sem alszik ki áramhatárolásnál.
A feszültséget egy kettős potenciométerrel lehet(ne) beállítani, amit kivettek belőle. Majd kicserélem egy 10 fordulatú lin. potira.
Egy kapcsrajz jól jönne. Valami Conrad táp hasonló lehet, ha valakinek lenne ötlete , megköszönném.
Szabi
Segítségeteket szeretném kérni, mert oszcilloszkóp választás ügyben sajnos nagyon járatlan vagyok!
Lassan elérek elektronikában már egy olyan szintre, hogy nem tudom igazán nélkülözni eme becses műszert. :)
A felhasználási területről, hátha ez támpont lehet:
Hívójeles rádióamatőr vagyok és szeretek konstruálni. Rövidhullámú (max. 28MHz, de inkább 7MHz) Rádiókat és ehhez tartozó dolgokat, műszereket építeni és javítani. Mellette AVR-es kapcsolásokat is szoktam építeni, fejleszteni.
Most már ott tartok, hogy a "kiszemelt" rádiók - kapcsolások megépítése menne is, de élesztése, esetleges hibakeresése szkóp nélkül nemigazán.
Segítsetek nekem legyetek kedvesek a választásban! Kettő kiszemelt szkóp van jelenleg a piacon, amit megengedhetek magamnak. (más is érdekel, főleg HAMEG, de sajnos most nem találok sehol eladót)
Az egyik egy V-425-ös a másik pedig egy V-522 Hitachi.
Tapasztalataitok alapján Ti melyiket választanátok? Melyiknek könnyebb az esetleges javítása? Melyik az, amit én a hobbimhoz hatékonyan feltudnék használni a jövőben, megtudnám tanulni a használatát és toleráns egy kezdővel.
A szükséges szakirodalmakat részben már megszereztem, tanulom szorgalmasan, de jó lenne, ha mellé már a "vas" is meglenne és lehetne próbálkozni a lépésről-lépésre tanulós módszerrel. :)
Természetesen mint írtam is, más gyártmányok is érdekelnének, főleg HAMEG HM széria.
Mivel most elég szegényes a kínálat a megfizethető szkópokból, ha valakinek van esetleg olyan, amitől megválna és nekem megfelelő lenne, lehet vevő lennék rá.
Utólagosan is elnézést kérek emiatt a moderátoroktól!
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm!
Viktor
HA7JVV
Arra gondoltam, hogy beszereznék egy VHF/UHF (10-300/500MHz) szinusz generátort, amivel analóg áramköröket vizsgálnék. Jelenleg egy EMG 12563 (300MHz) pulzusgenerátort használok erre a célra, ami a nagyfrekvenciás viselkedés vizsgálatára jó, de nehéz belőle a frekvenciamenet simaságát kihámozni. Lényegében wobbblereznék, de nem akarnék emiatt wobblerszkópot venni, se nem szignálgenerátort, mert a mellékes funkciók (AM/FM moduláció, oszcilloszkóp) nem kellenek és amúgy is az az elvárásom, hogy a kimeneti jelszint legalább 1V legyen a lezáráson, ezek az eszközök általában erre amúgy sem képesek.
HP-nek volt egy 3200B nevű generátora ami a célnak pont megfelelne, E-bayen lehetne is kapni, de az (USA) postaköltség miatt túl sokba kerülne, és amúgy is egy 50 éves (elektroncsöves) konstrukció.
Ilyen eszközt nulláról építeni elég nagy munka lenne, viszont az EMG generátornak van trigger kimenete, ami 1V-os, 50% kitöltésű négyszögjelet ad 1ns körüli felfutással, arra gondoltam, hogy volna-e esetleg valami frappáns megoldás amivel a négyszög jelet szinuszosítani lehet, ez volna a legkézenfekvőbb megoldás. Fix frekvencián ez nyilván nem nagy kunszt, de itt viszonylag széles frekvenciaátfogásról lenne szó.
Tisztelt kolegák,
a címben említett csőmérő lyukkártya csomagbol hiányzik kettő:
KT88
EL34
Ha valakinek megvan mindkettő vagy bármelyik rajza előre is megköszönöm.
üdv
