Üdv !
Tisztelt mesterek !
Segítséget szeretnék kérni Mazda 6 erősítő megoldásához.
Szétszedve azt tapasztaltam , hogy a DSP Processzor nagyon forró.
Oka az hogy a kettős feszültségét előállító stabilizátorból , (BGA) ,Tip : ST2L05-3300 ,magasabb feszültség jön ki .
Egyik: 1,25V másik :3,3V-t.
Hasonlóan a többi alkatrészhez ez sem kapható.
Nincs véletlenül valakinek ?
Vagy valami helyettesítője , illetve valami megoldást , illetve minden megoldást köszönettel elfogadok.
Még a 3,3V meg is oldanám , de az 1,25V ami nehezebb. Elvileg 1 A kellene hogy tudjon.
Köszönettel: Öreg T.
Üdv. Mindenkinek !
Néhány éve hozzám került ez az autórádió. Ismeri-e esetleg valaki ? A neten semmilyen infót nem találtam róla. Be tudom állítani rajta az adókat, az órát, a CD-re is átvált meg vissza, de nem tudok rájönni ara, hogy hogyan lehetne elővarázsolni az átváltást az RCA bemenetre. Van benne egy TC9309AF-119.IC, aminek adatlapján a blokkdiagramban látható egy INPUT selector, ahol rádió, CD, magnó és auxil.között lehet váltani. De hogy ? Persze, nem biztos, hogy ebben a készülékben kialakították ezt a lehetőséget.
This powers on and shut down after some few minutes,i checked the +30v and -30v which seems normal,i suspect a fault on the power stage.But i dont know how to do self test/service mode since i have no drawing.thanx in advance
Agyatlanok akku csere után addig próbálkoztak amíg lezárta magát a kèszülèk.
Locked 13
Van a kijelzőn. A gyári kódja megvan csak nem tudták hogyan kell beállítani. Mit lehet ilyenkor tenni?
Köszönöm Laci
