LC A400ATX SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
392.0 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar lc manual?
    LC A-400ATX A400ATX 400 ATX
Cisco Wireless LAN Controller WLC4400 tulajdonost keresek
Sziasztok! A cégünknél adott egy AIR-WLC4402-12-K9 V03 készülék, ami nem bootol. Már nincs rá támogatás. Valószínűleg a flash szállt el. A neten kutakodva találtam egy ötletet, miszerint egy másik működő készülékből átmásolva a flash tartalmat, van esély az újraélesztésre. Ha van valaki, akinek van ilyen készüléke, hajlandó kivenni belőle a flash-t egy másolás erejéig, kérem küldjön privát üzenetet. Előre is köszönöm! lcsaszar
Alcor D786M táblagép touch sreen cseréje (végleg megoldva)
Sziasztok! Kaptam egy ilyen táblagépet törött érintő képernyővel. Csak a touch screen része hibásodott meg, az alatta lévő kijelző hibátlan. Vásároltam az ebay-on hozzá való touch screen-t. A szerkezet hátulját már szét tudtam sérülés mentesen szerelni, de a régi törött üveget még nem szedtem ki. Van-e ennek valami bevált módja, hogy lehet kultúráltan kicserélni? Ha valaki csinált már ilyet kérem írja meg a módszert. Nem szeretném "szétbarmolni" a dobozt. Köszi előre is a tippeket! Laci
Alcatel One Touch Evo 7 " billentyűzetet keresek
Sziasztok! Olya kérdésem lenne hogy a címben szereplő 7 col-os tablethoz billentyűzetet keresnék. Több űzletben jártunk, sokat ki is probáltunk és nem volt jó. Azt monda az eladó hogy azért nem jó mert nincs rajta OTG. Lehet kapni hozzá bilentyűzetet? Mi az az OTG? Letelepített program kell hozzá? Köszönöm előre is. Szép hétvégét! Üdv Raben
Salicru SLC-2000-TWIN PRO nem kapcsol be
A címben szereplő szünetmentessel kerestek meg, hogy akkumulátor csere után van kijelzés,
ventilátorok pörögnek de nincs kimeneti feszültség. Már az asztalra tenni egy szenvedés volt
majdnem 20 kg. Kapott egy hálózati tápot majd bekapcsolás, de nem.....nem kapcsol be.
Hát már sántít miszerint volt/van kijelzés, szétszedtem szemrevételezésre, nem szép látvány fogadott..
4 db 59N30 N-MOSFET zárlat, 2 db. 10N120BND IGBT zárlat, megnyúlt ellenállás a vezérlésben, 1 db. smd tranzisztor zárlat, ezt még le sem fotóztam. Egyszóval siralom, méghogy van kijelzés....azt mondta a tulaj amennyiben lehet javítsam meg...ott állok, hogy még beszerzési forrást sem találtam a fent említett félvezetőkre...
Jól jönne egy kis segítség..zsugori ha te se találsz forrást akkor feladom :-)
