Volt egy szép hangú Pioneer PD-5700 cd lejátszóm.
Mígnem a múlt heti viharos időben rengetegszer elment a hálózati 220V.
Éppen ment a cd lejátszó, és se kép semmi.
Amit eddig tapasztaltam, a kijelző megy, szétszedve a lejátszót, a táp rendben.
CD-t behelyezve, tálca be, majd felpörög, de nem olvassa föl a tartalomjegyzéket.
Az olvasófej legbelső pozícióban megragadt, semmiféle mozgása nincs.
Van tippetek, van valaki aki innen tud segíteni?
Címben szerelő szíj méretét keresem.
Aki tudja kérem segítsen.
Több mindenben előfordul pl.: Panasonic RQ-X01 ben is.
Üdv.:
Gy
A fenti mélynyomó rajzát keresném, elsősorban a tápról.
Egy ATX táphoz hasonló van benne SG3525AP-vel, sorbakötött pufferkondikkal (2x680u/200V).
El volt szállva a táp és a végfok egyik oldala is. Addig jutottam egy rakás alkatrész cseréje után, hogy egy pillanatra elindul a táp aztán leáll és a sorbakötött puffereken az alsón 8V mérhető, a felső pedig kúszik fel 300V fölé. Tartotottam tőle,fel fog robbanni előbb, utóbb, ezért a két puffert kicseréltem 100u/400V-ra, de ugyanez a helyzet, a többi elkó is jó. A szekunderen nincs zárlat, amikor elindul a feszek a névleges környékén lehetnek, de rajz nélkül nem tudni, mennyi az annyi.
Ezt az aszimmetrikus pufferfesz eloszlást nem értem!
Nem igazán átlátható a primer felépítése rajz nélkül.
Köszönök minden segítséget!
norty
Egy asztali rádió hibája, hogy állandóan berreg AM-en és FM-en is.A hangerő szabályozható végfok lepróbálva,jó.
Szétkaptam, TA8132AN AM/FM IF+MPX dekóder ic van benne.Ha a kerámiarezonátor meleg lábára teszem a csavarhúzót, akkor tisztán bejön a rádióadás AM-en is és FM-en is, természetesen akkor a másik rezonátorra teszem a csavarhúzót.Addig oké, hogy antennaként működik, de akkor miért nem recseg,berreg?És szerintetek mi lehet a hibája?Köszi.
