LEAK TL12 2XKT66 AUDIO PA SCH
Type: (GIF)
164.6 KB
Looking for similar leak manual?
    LEAK TL-12 PA TL12 2XKT66 AUDIO TL 12 XKT 66
Sony TA-F6B erősítő PLPS tápegység probléma
Egy 1979-es Sony erositot javitok, aminek a tapjaban ket kondenzator elfarad(kinyilt, C604/C606), magaval rantott par dolgot. Ennek egy korai kapcsolouzemu tapegysege van (a Sony Pulse Locked Power Supply-nak hivja), ami baromi erzekeny az alkatreszekre. Sajnos(vagy szerencsere csak) 3 tranzisztor megadta magat, ennek a helyettesiteseben kernek segitseget.
Q613 - 2SC2023 R TO220
Q602 - 2SC1810 TO202
Q603 - 2SA911 TO5
A regulator reszbol egyedul a Q601 (2SC2023R) es a Q604(2SC1810) maradt eppen, de gondolom a Q601/Q613 es Q603/Q604-et ugyis parban kellene cserelnem.
Helyettesito tranzisztort keresnek, ami elerheto akar itthon is. A 2SA911-en kivul a tobbi tranzisztor tokozasa jo lenne ha hasonlo/azonos lenne, mert hutobordara szerelt.
A 2SC2023-nal ki van emelve kulon, hogy a regulatornal R-es az inverter fokozatnal R vagy O-s jelolesut kell hasznalni.
A tobbi resze nagyjabol rendben van a panelnek(tobbi tranzisztor OK), minden elko uj, meg azt a par diodat es ellenallast fogom megmerni, de elso blikkre masnak nincs baja.
Sima 2SC2023 van itthon par darab, ami zavar hogy eredeti doksit nem talaltam hogy pontosan miven ter el a sima, R es O valtozat(gondolom hfe es frekvencia)
De a manualban ki van emelve, hogy az inverternel R es O lehet osszevalogatva, a regulatornal R.
Sima 2023-as nem jo(zarojelbe rakjak amivel nem lehet helyettesiteni)
Blaupunkt Davos 169
Kinlódok ezzel a szutyokkal Blaupunkt Davos RDM169. Végfok csere után baromságokat csinál.Hol megy a végfok hol meg begerjed 130 KHz-en, és qvára melegszik. A hang IC szintén. Az is hol elindul az órajel hol nem, és nagyon melegszik. A tápok jók. A rádió működik, a CD szintén, mindent szabályoz. a kijelző mutatja a hang kivezérlést de nem szól. A végfok nincs letíltva. Lehet ennek eprom baja? Kérnék valami ötletet mert én már kifogytam Kösz István
Pioneer DEH-PxxBT error 80 kód
Sziasztok! Nekem és a barátomnak is egy DEH-P7oBT Autó hifink van, az egyik szinte mindig a másik ritkábban bluetooth üzemmódban, error 80 hibakódot ír ki. Nincs jelentősége , hogy a telefon már kapcsolódott -e vagy sem, mert a hiba jelentkezik akkor is ha nincs a telefon a közelben. A manual-ja szerint a gyújtás le majd vissza, de ez csak időszakosan vagy egyáltalán nem segít. A leírás azt mondja beépített flash ROM hiba. Valaki tudja esetleg melyik IC-t kéne cserélni, vagy mi egyéb okozhatja ezt a hibát, mert volt nálunk azóta egy szinte új DEH-P65BT is és a barátom kocsijában jelentkezett a hiba, de a műhely asztalon nem ( az 70-e asztalon is hozza a hibát). Köszönettel Laci
Bosch Plena LBB1938/20 végfok nem szól
Sziasztok! Adott  témában szereplő 100V-os végfok. Hangszórót kötve rá pici alapzajt hallok, egyenfesz nincs a kimeneten, nincs protectbe sem, tehát a végfok vélhetően működik. A hátulján van egy bemeneti panel. Ha ezt lehúzom a végfokról és közvetlenül a végfokra adok jelet telefonról, akkor elég halkan ugyan, de szól, viszont, ha ezen a panelen keresztül küldök be jelet egy xlr kábellal, akkor teljesen néma. A kis panelon minden tranzisztort, diódát megmértem, mind jónak tűnik. Amit észrevettem, hogy van benne 3db 4558D műveleti erősítő. Szimpla tápról járnak. 4-es láb a test, 8-as a táp, itt 17 V-ot mérek, tehát a tápfesz rendben, viszont ami gyanús az az, hogy a test és az összes többi láb között féltápfeszt mérek, ami sztem nem jó. Létezik, hogy mind a 3 IC halott lenne?
