Sajnos értelmezési gondokkal bajlódok.A rádió a keretbe történő visszadugásakor nem működött ami se világítás,se lcd kijelzésben jelentkezett.
A műhely asztalon a helyzet változatlan nincs áramfelvétel.
A tápot a kulcs, akku (+) és a fémvázra (-) kötöttem a mellékelt fotó szerint.
Az antenna kapcsoló a motoros antenna kitolásához kell?
Az izzó szimbólum mit jelent?Ezeket remélem ,hogy nem kell sehova bekötni.
A tanyáról letöltött rajz alapján sem jutottam előbbre mert a rajzon ACC jelölés nem egyértelmű számomra.Ha ez akkut jelent akkor a valóságban nem így van mert a biztosító nincs összekötve az akku szimbólumos ponttal.
Köszi a segítő szándékot.
Üdv Emil
Van egy yamaha rx-v450-es erősítőm amit elég rég nem használtam.
Most próbáltam ismét használatba venni, de sajnos lett vele valami.
Egy kis használat után random újraindulgat.
Valamikor el sem tud indulni.
Indulásnál behúz benne egy relé majd ki is kapcsol, ismét behúz majd ismét elejt.
Áramtalanítom várok egy picit akkor elindul, de kis idő után ismét kezd újraindulni.
Valamikor 10 percig megy, de valamikor csak 1 percig.
Van valakinek esetleg ötlete, hogy mi fáradhatott el benne?
A segítségeteket szeretném kérni. Ebben a készülékben szeretném kicserélni a hangoló potenciométerek egyikét (P1), mert megszorult. A vége, amire a hangoló műanyag rész kerül már teljesen simára kopott a sok próbálgatástól. Amennyiben jól tudom 100 Kohm az értéke. Ötlet, hogy hol lehet venni, beszerezni, kapni? Bontott készülék is érdekel tartaléknak.
Előre is köszönöm:
Alfonz
Megkeresett a helyi anyakönyv-vezető, hogy a házasságkötő terembe szeretnének egy másik hangrendszert. Olyan erősítőt szeretnének, aminek a szokásos kisszintű bemenetei ( cd-lejátszó, tuner menne rá) mellett van USB-s és esetleg Bluetooth-os bemenete is. Alapvetően halk zenére és beszédre, több mikro-porthoz. A terem mérete max. 100 m2.
Tudnátok ötletet adni, hol keressem?
J.
