A fent nevezett laptop az indításra semmilyen életjelet nem ad! A töltés led világít, a battery led villog.
Találkozott már valaki ezzel a hibajelenséggel? Alaplap?
Üdv: Zsolti
Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kb. 3 éves. Win 10- es van rajta. Ritkán állították le shut down-al, általában sleep modban állt le.
Egyik ilyen leállítás után hiába próbálták indítani, sajnos még a nyomógombról sem indult.
A kapcsolási rajzát sajnos nem találtam meg, csak valami kevésbé hasonlót.
A mainboardot kivettem és rákötöttem a tápot meg az aksit, a proci melegszik, sőt forrósodik, a cooler nem forog.
A 20 v-os táp rendben van meg az aksi töltés is.
A kapcsolási rajz, amely alapján dolgozom az a Lenovo_V130_15IKB_Wistron_LV315KB_17807_17807_1_17807_2_17807_3-2, netről letöltve, de azt tapasztaltam, hogy nem minden része felel meg az én laptopom alaplapjának. Egyes lemért feszültségek nem találnak a rajzon megjelöltekkel, anélkül, hogy valamilyen hibából adódnának a különbségek.
A két fesz, a 3,3 és 5V létezik és érdekes módon a procin az 1V magfeszülség is, a többi nulla. Az alaplapon találtam egy megégett dupla diódát a PD4401-t az említett rajz szerint, de az az érzésem, hogy ez még nem befolyásolja lényegesen azt a tényt, hogy a számítogép nem indul. (még kell, hogy legyen más probléma is) A diódát ellenőriztem: 1-3 pinek közt szakadt (itt van az égésnyom) míg a 2-3 közt OK. Még egyelőre nem cseréltem ki. Majd, ha kiderítem a meghibásodás okát (remélhetőleg egy másik, jobb rajz szerint).
Nagyon megköszönném, ha a tisztelt kollégák közül valaki tudna segíteni egy megfelelő alaplap rajzzal, ha lehetséges.
Elfelejtettem említeni: amikor kibontottam a gépet, a ventillátoron vastagon állt a por, amelyet letakarítottam, tehát most már könnyen tudna forogni, ha volna rajta tápfesz.
Üdv. B. Zsolt
Hi!
Tudnátok segíteni, mi lehet a bibi? ( Lásd a képeket)
köszi
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen.
http://hardverapro.hu/apro/lenovo_a1010-t__9inches_quadcore
A Win7 félig telepíti fel, magát a típust nem ismeri fel. Tudnátok hozzá korrekt USB drivert?
Köszi
