Sajnos a szeretett laptopom vga-ja beadta a kulcsot, a saját kijelzőjére nem ad képet csak külsőre, látom, hogy Windows töltésnél fel le veszi a kijelző a fényerőt de semmit nem lehet látni, rákötöm külső kijelzőre ott mindent látok, indítottam egy aida64-et látom vga 67 fokos alapjáraton. Megfogtam a burkolatot és tényleg nagyon meleg volt, gondoltam zárlatos a vga, újra kell golyózni.
Most jön a pláne, Győrben felhívok egy laptop szervizet azt mondja 20000 forintért 3 hónap garanciával megcsinálja.Elviszem a laptopot átveszi, egy hét múlva hív, hogy ezt a verziót nem lehet egyszerűen bgazni mert valamilyen "ragacs" van a chipen, azt mondja megapprobálhatja így is a bga-zást. Mondom jól van próbálja meg.
Másnap megint hív, hogy sikeresen leszedte a chipet de újat kell bele venni mert rajta van a "ragacs", na itt álljunk meg , azt mondta megpróbálja bgazni ugyan azt a chipet, a próba alatt szerintem nem azt kell érteni hogy leszedem és kész,(hanem megpróbálja ténylegesen vissza bga-zni) 20000 forintból csinált nekem gyorsan 40000-et. Mondom köszi nem kell bele az új chip inkább akkor nem költök rá.
Csak azt nem értem, ha mondja az első perctől, hogy így is úgyis új chip kell bele akkor azt mondom, 40000ért veszek egy másikat ez meg marad alkatrésznek.
Vagy legalább a mostani chipet ne szedte volna le akkor még tudom laptophűtővel külső kijelzővel használni...
Ezek után van valaki aki megpróbálja az alaplapra vissza illeszteni a vga chipet?
g86-771-a2 ez az nvidia chip volt benne
Lenovo ADLX65NCC3A
Elöszőr amikor hozzámkerült a töltő, nem adott semmi életjelet magárol. Szétszedés után (miután nagy nehezen lepucoltam a fehér tölteléket az alkatrészekről) kimértem a biztosítékot, és nulla volt. Kicseréltem. Ezek után kimeneti feszültséget mértem, ami mindössze 18,5 Volt. A töltő 20 Volt 3,25 ampert kellene leadjon. Ebből 18,5 Volt van meg. Elkokat kimértem, kapacítás, ESR Vloss rendben.
Ha jártasabb valaki ezen a téren, nagyon szívesen fogadnám a segítséget. (meg nem méregettem az Opto előtti és utáni feszt, költözés közben vagyunk és kevesebb időm van javítgatásokra)
Még egy gondom van vele, amikor a hangerőt állítom a két gombbal, akkor nem jelez a képernyőn, mert most a főnököm IBM-je az kijelzi a képernyőn a hangerő állapotát, és még a akksi állapotát is jelzi, hogy tölt, vagy nem. Az operációs rendszer XP SP3-as, a lenovo honlapjáról már mindent letöltöttem, de semmi eredmény, vagy én nem állítottam be valamit?
Szevasztok:volna egy olyan problémám,tudja-e valaki milyen laptopokba,van ilyen kijelző amely jó lenne a lenovo t410-be a kijelző tipusa B141PW04-V.0. 40-PIN köszönöm üdv:lali
