Sziasztok. A szakikat kerdeznem a cimbeli temaval kapcsolatban. Ugyanis lakasvasarlas elott allunk, a kiszemelt panellakas a legfelso emeleten van, a lifthaz tetejere pedig telepitve van egy Vodafone antenna. Az erdekelne, hogy ennek az antennanak a hatasa mennyire karos. Elore is koszonom.
I have this component (you can see from the photo what has happened... the leg is broken off and the pad also) so I need another component. But I cannot find ANYTHING on the whole internet that identifies this. The marking is WZE horizontally along the component, and the number 26 at the end vertically. Has anyone got any idea what this might be? Thanks, Mart.
Fent nevezett APC szünetmentes az alábbi hibát produkálja.
Terhelés nélkül feltölt, majd kikapcsolva másnapra lemerül.
Ha van rajta terhelés az akku visszajelzője villog miközben tölt.
Kihúzva a hálózatból átkapcsol akkus üzemmódra és működik, csak szinte terhelés nélkül is azonnal leesik az akku töltöttség visszajelzője.
Ránézésre nincs benne semmi szokatlan.
Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Mennyire bonyolult ezt orvosolni rajz nélkül?
Eddig még nem vitt rá a lélek hogy belekezdjek, de dűlőre kéne jussak vele.
Krisztián
Hi!
Lenne nálam egy ilyen
https://www.djdome.hu/images/speasyimagegallery/albums/3/images/sharky.jpg
Van bent 2 motor.
Az egyik ábrákat forgat egy lámpa elé, a másik színes prizmákkal szétviteti.
Na ezek a motorok nem nagyon akarnak mozogni, ill. keveset fordulnak egy ütemben.
Van a bemeneten egy elektret mikrofon, ha azt kopogtatom, egy LED jelzi, hogy vesz valami jelet, de a motorok csak lustán hajtják végre a parancsot.
Nem hinném, hogy a mikrofon lenne a bibi..
Természetesen az összes chipről legyalulták a feliratot. Nem ismerős Valakinek ez a ketyere?
kösz
