LENOVO THINKPAD FE490 FE590 NM-B911 REV1.0 W25Q128BV DUMP
OTHER - EPROM
Type: (BIN)
16.0 MB
EPROM
Looking for similar lenovo manual?
    LENOVO THINKPAD FE-490 FE490 FE590 NMB911 REV1.0 W25Q128BV FE 490 590 NMB 911 REV 25 128 BV NM B911 NM-B911
Alfa centauri elektromos kerékpár EB010B Akkupack bekötés
Szevasztok! Címben említett akkupackban eléget a kulcsoskapcsoló és a tápcsatlakozó. Második apám úgy gondolta ez neki nem okoz problémát, így meg is rendelte a hozzávalókat. A képen látható eredménynél szólt nekem, hogy baj van. https://lh5.googleusercontent.com/-yutxpKMO-eY/T-rj8JOaD2I/AAAAAAAAAWY/dL5XgXd3TgM/w796-h597-k/PICT0024a.JPG Ha összefutott már valaki ilyennel és emlékszik, netán csinált egy skiccet a bekötésről, legyen szíves ossza meg velem, velünk. Valószínűleg magam is rájövök idővel, de a próba nem mindig szerencse. 50% esélyem van, hogy eltalálom a helyes polaritást a tápcsatlakozón. Előre is kösz! Péter
Ismeretlen orosz mikromodulok beazonositása
Sziasztok ! Keresnék a panelon levő tokozott modulokról valami információt. Valamikor jó 10 éve került hozzám, orosz és igen stabil szerelésű, lakkozott és szokatlan alkatrészek, pl a zöld kalapos alkatrészek elektrolit kondenzátorok. A tranzisztorok is speciál válogatott tipusok.
Unitra G-1100 fs (Daniel) lemezjátszó "lefagy" (Megoldva)
Sziasztok! Találtam itthon még egyet, amit elvinnének, de nem akar működni. Én nem foglalkozom vele, oda adom olcsóbban, de azért szeretnék mondani az illetőnek egy két támpontot a hibáról. Szóval mi a véleményetek? Bekapcsolás után semmire nem reagál, két motor van benne a tálcaforgató meg se nyekken, a másik motor meg folyton pörög (ékszíjak is nyúlottak). Akár melyik gombot nyomkodnám, semmire nem reagál. Köszi! Üdv: Pityesz
LNBP8 LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR helyettesítése
Sziasztok! Egy SEG DSR 7012 digitális műholdvevőben futottam bele egy zárlatos darabba ebből az integrált áramkörből. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/1/02oy6z4w9l6y6p6jwoa1do7e04py.pdf Kapni nálunk nemigen lehet, viszont régen is megoldották az LNB-k tápjának kapcsolgatását, így nem is kerestem helyette semmit, építettem magamnak egyet. Mivel a 22kHz külső, kis szintű jelből érkezett, mindenképpen műveleti erősítőben kellett gondolkodnom, és eszembe jutott a jó öreg UA723 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ua723.pdf Az egyszerűség kedvéért digitális tranzisztorokat használtam, mert azokben benne van a 22kOhm (ilyen a 25-ös jelzésü DCT124EKA http://www.rectron.com/data_sheets/dtc124eka.pdf ) A kimenetén BD139 van, hűtőlemez nélkül. Az egész egy kicsi próbanyákra épült fel. Üdv: Jácint
