LENZE E82ZAFSC STANDARD IO MODULE USERMANUAL
OTHER - USER MANUAL
333.3 KB
Looking for similar lenze manual?
LENZE E82ZAFSC STANDARD IO MODULE USERMANUAL service manual (1st page)
Preview of LENZE E82ZAFSC STANDARD IO MODULE USERMANUAL [1st page]
LENZE E82ZAFSC STANDARD IO MODULE USERMANUAL service manual (2nd page)
Preview of LENZE E82ZAFSC STANDARD IO MODULE USERMANUAL [2nd page]
    LENZE E-82ZAFSC STANDARD IO MODULE E82ZAFSC 82 ZAFSC
Microstar gpsre IGO 8
Helló! Az egyik barátom kapott egy ilyen készüléket. IGO 8-at akart rá tenni, de nem igazán ment neki. Van ennek vmilyen különleges megoldása? Üdv.: Ízirájder "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." Igazad van, jogos a pont.
Digitális adás vétel őrület.
Nagyon belenyúltam egy ilyen "beállításba". Vásároltak nálam egy Strong DVB-T beltérit, de megkértek hogy ugyan már vigyem ki nekik a helyszínre. Az üzletemben lehangoltam a készüléket, minden adót megtalált ami szabadon fogható ( a többit is 'látta', persze nem lehet kártya nélkül nézni őket) . Kivittem a vevőhöz, rákötöm a TVre : semmi. nagyon régi volt az antennájuk (lepke), hát cseréljük le. Lecseréltem (ez is lepke a SALtól , rá van írva a DVB-t adások vételéhez ajánlva) ....semmi. Akkor szakadt talán a koax? lecseréltem,( 3X árnyékolt koax) na ezzel már lett valami vétel, de: a 61 as sávban csak a TV2 és RTL klub műsorát lehetett nézni a vevőnél, a 62-es sávban adják a HD adásokat M1-M2-duna1-2 (legalábbis itt Kaposváron), ezeket egyáltalán nem látta a beltéri egység. Az üzletem és a vevő között kb 2 km a távolság, egyszerűen nem értem mi a gond. A 61 es sávot 70-80% os jelszinttel lehet befogni, a 62-t 0 %ban, (mármint a vevőm hétvégi házában). Az üzletemben mindegyiket 80%ban. Bár van köztünk egy domb, talán ez az oka. Körbeforgattam az antennát, mindenfelé próbáltam újrahangolni, semmi eredmény, csak ezen az egy frekvencián volt adás (794 Mhz). De hogy én mégegyszer nem mászok fel arra 10 méter magas árbocra az tuti.
Beépíthető elektromos sütő valószínűleg beko javítása ( megjavítva )
Kaptam egy elektromos sütőt ami a gazdája szerint nem működik mindent átnéztem rajta egyedül egy termosztát a kérdéses ami alap állapotban nyitva van szakadtnak látszik
ez a termosztát belül a sütő tetején levő levegő keverő motor mellett van nem találtam egyértelmű adatot róla hogy hogyan kellene ennek működni
ha bemelegszik a sütő akkor kell bekapcsolni zárva lenni ?
a termosztát oldalán ezek a számok láthatók 263410018  T1/33 alatta 52.5-70  250V 10A
Beko Oven 70deg Cooling Motor Thermal Cut Out Genuine Code: 263410018
A sütőben az időzítővel volt a gond a relé érintkezői nem zártak nem értek össze ezen csak úgy tudtam javítani hogy leszedtem a relé műanyag burkolatát és hajlítani kellett egy kicsit a relé záró érintkezőjén
a relét kicserélni nem lehet mert a forrasztási oldal fölé rakták a kijelzőt így nem lehet hozzáférni
a kijelző is a forrasztási oldalról van beforrasztva a relé fölé nem tudtam leszedni
a relé típusa https://www.tme.eu/hu/details/sm-s-112dm/elektromagn-miniatur-relek/sanyou/
PHILIPS AVENT SCD630 párosítás lehetősége
Sziasztok! Kedves barátom kérésére szeretném kikérni véleményeteket. Probléma az, hogy a két készűlék nem létesít kapcsolatot egymással. A használati utasítás leírása szerint a kb. 5m távolsági teszt, sikertelenűl végződött. Kérésem az lenne, hogy lehet-e orvosolni, van-e valami lehetőség beállításúkra, okkal mert az adó és vevő kűlön helyről lett beszerezve (évjáratúk: vevő 2016, az adó 2018-as). Töltésűkhöz MiniAB usb-hez hasonló csatlakozóik vannak de mivel használati utasításúkban csak az eredeti töltő használatát találtam, nem mertem PC USB-re csatlakoztatni. Feltettem képeket belsejűkről. Köszönom! Feri
