LESA LESAPHON 416R AM RADIO TURNTABLE SCH
397.7 KB
Looking for similar lesa manual?
    LESA LESAPHON AM RADIO TURNTABLE 416R 416
Technics SL PG580A lemez olvasási hiba - megoldva
Szerbusztok! Technics SL PG580A CD lejátszóban lézerfejet cseréltem. A régivel beolvasta a lemezeket, de szinte folyamatosan "ugrált". Ebben is Philips assy van. VAM 1202/12 ment bele, azonban közel sem lett tökéletes. Gyári lemezekkel is ugrál néha, és van, hogy nem, vagy csak sok idő elteltével olvassa be a lemezt. De az is előfordul, hogy a fej a lemez beolvasásánál hozzáér a lemezhez. Hogyan lehetne rajta finomítani? Tudom lézer áramot nem szerencsés állítani, de mégis felmerül, mennyit lehetne esetleg emelni, amivel ha nem is évtizedekig működik, de nem is megy tönkre 2 hónap alatt. Köszönöm. Megoldva. /VAM 1202 nem jó bele/
Medion MD80947 CD rész mindig bekapcsol!
Sziasztok! Ennek a cd-és rádiónak az a baja hogyha nincs benne cd, akkor is időnként a kiadó motor elkezd működni, ha van benne cd akkor semmi gond ha rádión, vagy SD kártyát hallgatok. Mi lehet vele, átvezet a kiadó gomb, vagy a mechanikában valamelyik mikrokapcsoló?
Domotec MS 2993 autorádio hangolási hiba.
Sziasztok!Tanácsotokra lenne szükségem a fent emlitett auto rádioval kapcsolatban ,a problémám a következö :Ez az autorádiot egy ismerösöm szó szerint ki akarta dobni az autobol mivel sok bosszuságot okozott neki ,mert nem akart müködni egyáltalán .Amikor kivettük az autobol , és külsö traforol táplálva probáltuk akkor szépen müködött.Igy aztán ujra visszatettük az autoba ,ahol"természetesen" ujra nem müködött ,igy nekem maradt .Érdekes modon egy darabig nagyon jol ment ,aztán valami történt és,most csak 200 khz es lépésekkel lehet végighangolni a rádiosávon.Amig jol müködött addig 50 khz lépésekben lehetett hangolni .most viszont pldául 87.5mhz röl egy lépésben 87.7 mhz re ugrik ,és vannak bizonyos nyomogombok amik nem is müködnek egyáltalán .Valami DSB 3013 százlábu van benne .Azokon a frekiken amire be lehet hangolni normálisan müködik nagyon érzékeny rádiocska szeretném megmenteni a kukátol ha egy mod lessz rá .Sajnos csak ezt a képet találtam a neten rola !A következö gombok müködnek:UP,DN,BND ,MUTE,LOUD, ST/MO, PWR. Nem müködnek :SEK , SEL,CLK ,AS/PS,nyomogombok.Remélem elöbb-utóbb akad olyan aki találkozott ezzel a "csodamasinával" is. Hogyan fogjak hozzá a hibakereséshez bármilyen tipp jol jönne....?
videoton ea 6383
üdv kollégák! van 3db ilyen tipusu erösitöm,csak sajna mind a 3db uazt csinálja. hogy lehetne ezt a gerjedést kiszürni? /fél hangerötöl aktiv basszos zenénél,a hangszoro csak "lágyan ki-be mozog"./ sajna nem tudtam máshogy leirni! állitolag kerámia kondival kiszürhetö,csak még idöm nem volt probálkozni.... :help: dobok egy védöitalt,mert kezdek kiszáradni.... :beer: üdv:atis
