LESA MILANO ZODYNA ZD-1 TURNTABLE SCH
Type: (JPG)
104.1 KB
Looking for similar lesa manual?
    LESA MILANO ZODYNA ZD-1 ZD1 TURNTABLE ZD
Aiwa NSX S211 torony CD mechanika hiba
Üdv. Mindenkinek! Aiwa NSX S211 Hifi torony /nagyon sok Aiwa készülékben ugyanez a CD mechanika van/csak úgy viszi be a lemeztányért ha nagyon picit megemelem a teljes 3 lemezes tányért teljesen kinyitott állapotban így viszont tökéletesen működik.A fekete fogaskerék szorul meg ami közvetlenül csatlakozik a tányérhoz.Nincs kopás,nem látni deformálódást de valamiért a tányér csak picit megemelve megy vissza.Már többször volt ilyen hibán de igazából még nem jöttem rá az okára.Valakinek ötlet?Kössz.
Request for Firmware or Help – Kenwood M-9000 SS stuck on "Waiting for PC Wizard"
Hello,
I recently purchased a used Kenwood M-9000 SS micro Hi-Fi system, but unfortunately, the unit is not functioning correctly. When I power it on, the display is stuck on the message "Waiting for PC Wizard", and the device becomes completely unresponsive – it does not react to any buttons or remote control inputs.
From my research, it seems that this issue may be caused by a missing or corrupted firmware, particularly related to the Sunplus SPHE8202 chipset used inside the device.
I have been trying to locate the correct firmware file (possibly DVDROM.BIN) that matches the hardware (the board ID may be BD305890BB9B50), but so far, I have had no luck finding a working download source.
Could someone please help me with:
  • The correct firmware file for this model
  • Instructions or guidance on how to recover the system using a USB flash drive
  • Any experience with solving this "Waiting for PC Wizard" message on similar Sunplus-based systems
Any help or direction would be greatly appreciated!
Thank you in advance.
Best regards,
Dejan Todorović
fw-c355/22 hifi nincs hangja
sziasztok a fenti Philipsz nini hifinek nics hangja valószínüleg leterhelték AN17830 A végfok van benne ,vagy esetleg MUTE áromkör ? végfokot nem cseréltemmég kösz az esetleges tippeket
becker kod
szerusztok--van egy olyan problemam,hogy kb 10 eve hasznalok/hasznaltam egy becker benz classic kazettas autoradiot,es most hirtelen eszebe jutott neki valami-mondjam ugy-es tobbe nem fogadja el a 5 szamjegyu kodjat...van valakinek otlete mi okozza ezt a furcsasagot? eddig mukodott ezzel e koddal,es kb 2 hete csak azt irja WAIT,majd atvalt code modra,de mikor beutom az eddig hasznalt kodot,akkor megint csak WAIT...koszonom,udv.
