LESLIE SPEAKERS 760 770 SCH
Type: (GIF)
107.7 KB
Looking for similar leslie manual?
Sony TA -DS70
Sziasztok! Először is szeretnék elnézést kérni azoktól, akik segíteni próbáltak egy másik témában.(Képcső,lehet-e még javítani) Sajnálom hogy elmaradt a pontosítás, és a kiegészítés,de egy szomorú esemény miatt nem volt sem kedvem sem időm folytatni a témát.Még egyszer bocsi! Most viszont ismét szeretnék tőletek segítséget kérni! Egy Sony AT-DS70 típusú erősítőt hoztak hozzam hogy nézzem meg mert nem szól de a bemenetet jelzi.Valóban a gép bekapcsolásakor a kezelőlapi bemenet választó kapcsolók és a kijelző rendben működött, de egy árva brumm nem sok, de annyi sem jött ki a végfokból.A nyákot kiemelve láttam a táp pufferek fel vannak lazulva.Újra forrasztottam majd ismét beindítottam.A védelmi relé meghúzott (előtte az sem ment)de a bemenet választó már nem működik. Ha megnyomom bármelyik gombot a kontroll LED világít majd elhalványodik , de nem marad úgy. a bemenetek szintén halottak.Semmit nem zártam rövidre ,vagy szakítottam meg,csak a kondikat forrasztottam vissza.A végfokot (STK 4152II) kiszedtem de nem változott semmi.A bemenet választó IC (LC7818) tápjai rendben vannak.Rajz és egyéb dokumentáció híján ennyi ami tudok róla. Ha valakinek van valami ötlete szívesen fogadom. Üdv belfi
Braven XL black Bluetooth hangfal problema
Van nalam egy Braven XL hangfal.
Nekem nagyon tetszene, nagyon massziv, teljesen vizmentes, 40W kimeno teljesitmeny, 18 ora lejatszasi ido (legalabbis papiron...), es meg uszik is...
Mar az is gondot jelentett, hogy megtalaljam a csatlakozoit.
A tolto csati egy sornyito alatt van, ami egy vizmentes dugon talalhato.
Vegul megtalaltam, csatlakoztattam ra valami improvizalt toltot (na jo, a feszultseg es aramerosseg jo volt, csak a csati nem volt tokeletes).
Toltottem kicsit, majd bekapcsoltam.
Megkerestem a telefonon, csatlakoztam ra, kiprobaltam a zenelejatszast. Szep, eros, basszusos hangja van.... volt.
Egy ido utan kikapcsolt, pislogott parat pirosan a led.
Sebaj, kerestem megfelelo csatit, labortapra csatlakoztattam.
15V 2A aramkorlat beallitva.
Eleinte par piros pislogas, utana semmi visszajelzes de stabilan 1A korul vett fel.
Egy ido utan az aram lecsokkent nullara es a led stabilan vilagit zolden.
Itt kezdodik a baj. Megprobalom bekapcsolni, roviden feheren vilagit a led, de kialszik es tovabb semmi.
Nem latja a telefon, nem kapcsol be.
Valami baja van (mondjuk vegfok?) es kikapcsol, ezert dobtak el? Vagy csak kellene egy valamilyen reset ra?
Amig szolt, szepen szolt es a vege sem volt olyan mintha valami baj tortent volna.
Szetszedni szinte kizart, teljesen vizmentesen van ragasztva, nincs csavar, stb.
Lehet nem nagyon van tapasztalatotok pont ezzel, de a jozan muszaki esz hatha mond valamit.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
P.S. Tudom, hogy a konyv szerint hogy kell reset-alni, de azt mondja, kapcsoljam be... na, mar itt kezdodik a baj.
SilverCrest KH2377 lefagy!
Sziasztok! Ennek a készüléknek a rádiója rendesen szól, de ha CD-t teszek bele, vagy SD kártyát, de USB-nél is betöltés közben megáll, és nem indít el semmit, se cd-t, se SD kártyát. Mi lehet a gond, táp vagy szotver?
BECKER BE2210 Mercedes gyári autósrádió CD bemenetéből lehet AUX ? megoldva
Sziasztok ! Annyi a rövid kérdésem hogy ha nem kötök hozzá CD-tárat, a csati tud fogadni külső audio jelet?
