Nem találom a hiba okát, jól jönne egy kis segítség!
Nem megy a függőleges eltérítés. Remélhetőleg jó az TDA8170, hárommal is próbáltam, mind egyforma Ohm mérésre, zárlat sehol nincs, a hiba is ugyanaz mindháromnál.
IC nélkül a vezérlő jelet megkapja indításkor, néhány sec-ig. Ha az IC-t beteszem, akkor bekapcsoláskor az 1-es lábán rögtön felmegy a szint kb 1.7V-ra, a KF panel kimenetén 2.6V-ra, és nincsenek impulzusok. / Kikapcsoláskor meg előjönnek itt az impulzusok, az 1-es lábon! / A kimeneten a fesz. felmegy 26V-ra, ha az 1-es lábat a testre kötöm, sincs változás! Elkók, diódák, ellenállások nem kiforrasztva jónak mérem. A táp 28 V, és sima. Eltérítő 6.8 Ohm.
A KF panel másik TV-ben jó, tehát a hibát nem ott keresném.
Üdv: formasu
Érdekes problémával találkoztam, hátha valakinek van ötlete...
Adott egy autóba való, kinai noname dvb-t tuner, mpeg4-es.
Megtalál minden adót, de az M1,M2,Duna adásainál kiirja, hogy "no av or scrambled stream".
A strenght, és a quality is 99%-os, és a Duna World jön rajta normálisan.
A RTL, TV2, EuroNews, Info csatorna tökéletesen jön pedig a Strenght csak 70-80%
Azért érdekes, mert nálunk a 610Mhz-en jön(ne) az M1,M2,Duna, Duna world.....
Ötlet??
Köszi.
Szevasztok!
Egy eeprom tartalmat keresek ebbe a készülékbe.
Köszi,Feri.
Üdvözletem a Mestereknek!.Nos adott a fent emlitett lcd tv,"rákényszerültem "ennek a javitására is, gondolván hogy valamikor el kell kezdeni ezt is :-) . Nincs kép hang van tünetekkel hozta a tulajdonosa,szétszedtem a kijelzöt és a csöveket leteszteltem egyenként de nem találtam hibásat igy összeraktam , Az inverter panelon találtam egy szakadt szekunderü inverter trafot (4006A) , ezt kicserélve lett háttérvilágitás és kép is ,de a kép minösége nem kielégitö.Minden funkcioja müködik de a kép függöleges konturjai instabilak vizszintesen. Ugyanez a probléma jelentkezik  ha tunerröl adok be jelet , vagy ha scartrol kap jelet akkor is. Érdekes modon a menü OSD  megjelenitése és  abban minden almenü tökéletesen jelenitödik meg, ezek esetében nem áll fen a hibajelenség .(Remélem nem azt irjátok hogy megöltem a kijelzöt) ....készitettem pár képet és egy kis videot is a jelenségröl de nem tudom hová töltsem fel a videot....Elöre is köszönöm az esetleges segitséget, tanácsokat, üdv dddemeter.
