A TV pontos tipusa :32LT75-ZA.AEXYLJG
A táp és az inverter egy panelon van,típusa :
LGLP32SLPV2 / EAY38639701
A panelon az elkók kicserélve.
A hiba minden reggel első bekapcsoláskor jelentkezik, megjön a kép de 1-2 mp. múlva megszűnik a háttérvilágítás.
Ha egyből kikapcsolom és vissza, akkor már hibátlanul működik.
Hátha volt már valakinek ilyen hibája...
Előre is köszönöm a segítséget :
LCDdoki
Sziasztok. A fent említett készülék paneljára folyadék került, mely a sortrafó és környékét is érintette. Szárítás után,- ami valószínűleg nem tökéletesen sikerült, - elindult ugyan, de először kifehéredett a képernyő, némi halk zizegés kíséretében. Majd további szárogatás után megjött a kép, van menü is, de homályos. A két fókuszpoti közül csak az egyikre reagál. Szinte biztos, hogy sorkimenőt kell cserélni, de azt szeretném tudni, hogy ilyen esetben károsodhat-e a cső.
Egy OK ODL 32250-B 32" LCD TV SSDV3241-ZC01-01 SIS288/289 (MAIN) szerelt tv-t javítok.
A hiba: STBY-ból indul a tv háttér is elindul, egészen az OK Logo megjelenéséig. Aztán vár, majd újraindul.
25Q64 FLASH van benne, gondolom ennek tartalma sérülhetett...vagy más... egyáltalán érdemes az eredetit flashelni, vagy csere újra?
Ha lenne valakinek ötlet, tartalom , igen megköszönném.
Szabi
Sziasztok! A címbeli gép szívat picit. Eddig eljutottam odáig hogy a tcon elvileg műxik. Ezt onnan gondolom hogy a kijelző(LC420euf) adatlapján találtam egy üzemmódot amivel teszt állásba lehet kapcsolni a tcont. Piros,zöld, kék színeket, valamint fehér és fekete képernyőt váltja egymás után sorban.Így teljesen jól viselkedik. Normál módban néha bevillanik a képtartalom, de csíkosan, darabosan. Mintha a mainboard döglődne. LVDS-en jönnek jelek,bár nem meggyőző. Úgy 9ms-onként van valami rövid ideig tartó forgalom a csatornákon. A proci meg melegszik rendesen,de szerintem nem rendellenesen. Pont attól tartok ez tett be neki. Vagy "megsült", vagy épp leválni készülnek a BGA forrasztásai. Érdemes rámelegíteni? Vagy ennek az alaplapnak már meszeltek? Köszi előre is ha valaki tud valamit segíteni!
